kleur code van mijn 480 en deuren te koop gevraagd
Geplaatst: 11.09.2008 - 17:31
door dailyhero
:headbang: :hello1: :headbang:
hallo zo net ben ik zonder problemen door het Apk keuring gerold. fijn dat de Volvos zijn z goede auto's. nu wil ik gaan de buitenkant bij werken. in mijn bumper zitten lelijke plekken van stenen inslagen en mijne beide portiers zijn ook niet helemaal top. de centrale vergrendeling werkt niet en bij de bijrijder deur is het binnen licht schakelaartje kapot dus aan die kant werk ook het alarm niet. verder het raam mechaniek en de servo's van de centraal werken wel maar ik heb gezien dat daar is in de bedrading behoorlijk geknipt. nu zal ik graag de hele deuren vervangen. maar ik kan niet achter halen wat is mijn verf code :( . mijne Volvo donker grijs metallic bouwjaar '91. weet iemand welke kleur code het is?? in mijn kenteken staat kleur blauw dus :oops: ik heb ergens geleen dat het misschien de kode 311 is??!?. of heb thuis toevallig iemand in deze kleur beide deuren in mooie staat met werkende elektriciteit??
aub laat me het weten.
Geplaatst: 11.09.2008 - 17:48
door Iroll
Hier heb je een link met de kleurcodes. Click op de kleur voor een foto:
http://www.volvo-480-europe.org/volvo480/colours.php
Geplaatst: 11.09.2008 - 19:40
door dailyhero
hartelijk dank het moet dan 311 Lavender Metallic zijn =D>
Geplaatst: 11.09.2008 - 20:03
door Iroll
311 is een zeldzaam kleurtje. Dat wordt lastig om een deur te vinden. Zelfs de verf is niet meer te bestellen bij Volvo. Succes!
Geplaatst: 11.09.2008 - 22:45
door Auk
Kleuren kun je gewoon na laten maken aan de hand van de kleurcode, dus dat is geen probleem. Voor originele Volvo lak betaal je alleen wat meer :wink:
Deuren vinden in deze kleur wordt inderdaad moeilijk omdat, zoals Peter al zegt, de kleur erg zeldzaam is.
Ik kan me nog wel herinneren dat iemand ze ooit een keer op MP aangeboden heeft, dus wellicht kun je een advertentie plaatsen op Marktplaats met een foto van de desbetreffende kleur en dus hopen op het beste!
Maar om een lang verhaal kort te maken, zou je beter even een sloop kunnen zoeken en daar een setje deuren met elektronica regelen, zul je altijd goedkoper uit zijn! Inbouwen is kinderspel.
Succes er mee!
Geplaatst: 12.09.2008 - 02:48
door Cruising 480
Probeer eens bij Wouter
http://volvo.onderdeel-nodig.nl/
Geplaatst: 12.09.2008 - 07:40
door dailyhero
het ziet dus niet zo goed uit :-k ,
tsja de deuren zijn nog niet zo slecht en in de noot zijn ze nog te opknappen. maar of ik uitkomt met de elektriciteit??!! waarom en welke draden zijn er afgekniptdat word nog puzzelen ::(
bedank voor de web adres ik heb al wat dingen bij Wouter besteld maar ik was zijn adres verloren dus ben ik even blij =D>
Geplaatst: 12.09.2008 - 07:45
door Auk
Wouter heeft deze deuren ook niet staan, en qua onderdelen is het behoorlijk prijzig als ik zo hoor dat je bedrading afgeknipt is.
Dan kun je beter twee deuren zoeken en een dagje naar Limburg komen, bouw ik de bekabeling wel voor je over.
Geplaatst: 13.09.2008 - 10:34
door dailyhero
hoi Auk,
dat zal wel tof zijn als je zou willen helpen inderdaad niemand heeft de juiste kleur van de deuren in het voorraad. ik denk dat in principe alles werkt alleen de aansluiting is doorgeknipt het is geknipt in de deur gedeelte. de servos werken wel en in principe is ook aan een voldoende als maar de bijrijder deur gaat dicht. ik denk dat het binnen licht schakelaartje is wel te maken of doe ik het later zelf als de bedrading goed is.
laat we een afspraak maken :thumbright: hoe en wat ik zal het tof vinden als weer een stukje klaar is op mijne Volvo
Geplaatst: 13.09.2008 - 10:54
door Auk
Je hebt pm
