dashbord meters van slag / accu lampje blijft branden
Alles over de 440 / 460
savagebiker
hallo
mijn 440 uit `92 moest nodig worden uitgeleind, na het raken van een beton blok, auto naar de garage, prima uitgelijnd, dik tevreden over,
rij naar huis en zie opeens dat me benzine meter, temperatuur meter niks meer doen, me accu lampje brand, en me toerenteller van slag
toeren teller loopt iets van 2000tpm achter, dus stationair geef hij niks aan, en met een goede deut gas komt ie wel omhoog zetten.
gelijk thuis de zekeringen na gekeken, dat was dik in orde
direct terug naar de garage, probleem uitgelecht.... krijg je als antwoordt: met het uitlijnen komen wij verder niet aan de electronika van de auto, dus aan ons kan het niet liggen,
ze hebben hem nog wel even voor me na gemeten, de dynamo lijkt zo af en toe helemaal niks te doen, ( zit een hele verse dynamo in, en 2 dagen terug een nieuwe accu in gezet)
dus,
ik zit met me probleem, garage kan er niks aan doen... en heb ook geen zin om hun voor een paar uur knutselen weer te betalen.
waar kan dit aan liggen?
gr bart
Iroll
Lijkt me een aardingsprobleem. Controleer de min kabel van de accu en dynamo, maak ze schoon en monteer ze weer met een beetje vet(vaseline bijv.)
savagebiker
de kabels schoon gemaakt, gemonteerd... auto starten, nog het zelfde probleem... uit woede geef ik een hengst tegen het dashbord, whop alles doet het weer....:S stukje rijden, halverwege weer zelfde probleem.... dus waar gaan we nu verder zoeken?
nielo
Misschien losse contacten toevallig op dat moment?
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
wpee
controlleer de contacten dus ook de soldeerverbindingen op de achterzijde van het dashboard maar eens. 9 van de 10 gevallen slechtee contacten.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
