Links voor gekraak bij insturen en drempels.
Geplaatst: 21.09.2008 - 19:34
door Gerard
Al enige tijd heeft mijn S80 2.4 170pk 2000 G3 last van gekraak links voor bij onevenheden en scherp insturen.
Ik heb de schokbrekers en de stabilisatiestangen al vervangen maar het gekraak is er nog steeds.
Moet dit in de fusekogels zitten of zijn er nog meer optie's?
Groet, Gerard 8)
Geplaatst: 22.09.2008 - 13:09
door FrankS60
Gerard,
Check ook even mijn topic in het S60 gedeelte
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=24623
Ik heb ook zo'n soort probleem, misschien is het hetzelfde en kun je hier wat mee. Suc6!
Geplaatst: 24.09.2008 - 11:21
door S80D5
Bij mijn auto had ik ongeveer hetzelfde probleem, als ik 's-morgens weg reed, dan kraakte de auto linksvoor enorm en voelde ik ook een soort weerstand in het stuur. Bij mij zijn de draagarmrubbers vervangen en het gekraak is compleet weg. Wellicht eens een idee om naar de rubbers te laten kijken.
Benieuwd naar de uitkomst.
Succes !
Geplaatst: 02.11.2008 - 17:37
door Gerard
Vorige week de voorste draagarmrubbers voor de 2e keer laten vervangen.
De eerste keer was bij 120.000 en nu bij 173.000 weer kapot.
Gekraak en gebonk is nu over maar gisteravond is een steekas losgeschoten dus geen aandrijving meer.
Hopelijk een montagefout van de garage anders kost het weer de nodige doekoes.
Groet, Gerard.
Geplaatst: 04.11.2008 - 11:29
door M.A. Trilsbeek
Mijn S80 kraakte ook, zie:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... sc&start=0
even controleren of de isolatoren er (nog) goed op zittten.
Geplaatst: 04.12.2008 - 19:08
door Gerard
Steekas was geen montagefout maar gelukkig kon ik een 2e hands as vinden.
Gekraak is nu ook over.( Met dank aan de monteurs van Nordicar HHW ) Het bleek dat ik een voorschokbreker aan de bovenzijde niet vast genoeg had gedraaid bij de vervanging en die was een beetje los gelopen en veroorzaakte de laatste kraakjes.
Hij is nu dus weer compleet stil. :D
Groet, Gerard. 8)
