Links voor gekraak bij insturen en drempels.
Gerard
Al enige tijd heeft mijn S80 2.4 170pk 2000 G3 last van gekraak links voor bij onevenheden en scherp insturen.
Ik heb de schokbrekers en de stabilisatiestangen al vervangen maar het gekraak is er nog steeds.
Moet dit in de fusekogels zitten of zijn er nog meer optie's?
Groet, Gerard 8)
Alles op z'n tijd, maar wel rap een beetje.
C70 2.4i Geartronic Momentum lichtblauw '07 170pk
S80 II 4.4 AWD Geartronic Summum bordeaux rood '06 315pk
S80 II 2.5T Geartronic Summum zwart '06 200pk G3
S60 2.4 Momentum zwart '04 140pk G3
S40 2.4i Momentum zwart metallic '04 170pk G3
Vida2Go Dice laptop
Hapert 3 tons 3 zijdige kipper / plateauwagen / oprijwagen '21
5820 Kwh zonnepanelen
3000 Kwh aandelen windmolen "de Trouwe Wachter"
300 L. zonneboiler met warmtepomp en 4 collectoren
FrankS60
Gerard,
Check ook even mijn topic in het S60 gedeelte
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=24623
Ik heb ook zo'n soort probleem, misschien is het hetzelfde en kun je hier wat mee. Suc6!
S80D5
Bij mijn auto had ik ongeveer hetzelfde probleem, als ik 's-morgens weg reed, dan kraakte de auto linksvoor enorm en voelde ik ook een soort weerstand in het stuur. Bij mij zijn de draagarmrubbers vervangen en het gekraak is compleet weg. Wellicht eens een idee om naar de rubbers te laten kijken.
Benieuwd naar de uitkomst.
Succes !
Honda Civic Hondamatic 1983
Volvo 480 ES 1986
Mazda 626 1.8i GLX Aut 1993
Volkswagen Passat 1.9 tdi 81kw Aut 1997
Volvo S80 D5 Elan/Mobility Aut 2003 (7,04l/100km)
Volkswagen Golf I Cabriolet USA 1990
Gerard
Vorige week de voorste draagarmrubbers voor de 2e keer laten vervangen.
De eerste keer was bij 120.000 en nu bij 173.000 weer kapot.
Gekraak en gebonk is nu over maar gisteravond is een steekas losgeschoten dus geen aandrijving meer.
Hopelijk een montagefout van de garage anders kost het weer de nodige doekoes.
Groet, Gerard.
Vida2Go Dice laptop
M.A. Trilsbeek
Mijn S80 kraakte ook, zie:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... sc&start=0
even controleren of de isolatoren er (nog) goed op zittten.
Gerard
Steekas was geen montagefout maar gelukkig kon ik een 2e hands as vinden.
Gekraak is nu ook over.( Met dank aan de monteurs van Nordicar HHW ) Het bleek dat ik een voorschokbreker aan de bovenzijde niet vast genoeg had gedraaid bij de vervanging en die was een beetje los gelopen en veroorzaakte de laatste kraakjes.
Hij is nu dus weer compleet stil. :D
Groet, Gerard. 8)
Vida2Go Dice laptop
Terug naar “S80”
