RaaR geluid na starten
Voor kenners: de "Roffel"
danny
Sinds een paar dagen heb ik een rare ervaring na het starten van de auto 's ochtends als deze koud staat.
Hij start wel gelijk van de eerste keer, maar het lijkt of de startmotor even doordraait.
Ook blijft de motor een raar geluid maken, net of Kermit de Kikker eronder zit. ( Een lager ofzo??)
De distributieriem is onlangs vervangen door de dealer.
Moet er mss nog iets worden vervangen???
beeper
heb ik ook gehad, klinkt als een soort kukelende haan. Was de startmotor zoals mij door de dealer is verteld, deze is toen gesmeerd of zo iets en toen was het weg.
V70 2.5 T aut. Nautic Blue '98
danny
Kan iemand mij zeggen wat er dan precies moet worden gesmeerd?
En is dit zelf eenvoudig te doen of toch maar naar de dealer?
danny
Ik heb het geluid eens opgenomen en op YouTube gezet.
Hieronder de link
beeper
dat geluid tijdens het starten, dat had ik ook. Dat kikkergeluid als de motor draait niet.
Frumpy
Dat geluid na het starten lijkt inderdaad wel iets van de startmotor.
Wat betreft Kermit zou ik denken aan een spanrol van de multiriem, waterpomp of een geleide- of spanrol van de distributieriem.
Wat is er behalve de distributieriem nog meer vervangen?
S80 2,5T AUT5 2004
Dragunov86
Het klinkt eigenlijk best wel grappig.
danny
Zover ik na kan gaan is alleen de distributieriem vervangen.
Voor degene die het geluid wel funny vinden kan ik het altijd uitbrengen op CD ;) :P
Bij het starten maakt de startmotor herrie en bij het lopen hoor je een spanrol of de waterpomp.
Niet slim om alleen de riem te vervangen,dat is vragen om problemen!
danny
Dan ga ik dat toch eens goed nagaan bij de dealer wat ze de laatste keer juist hebben vervangen.
Dirk342
Zo te horen idd een spanrol of waterpomp.
raymond01
Waterpomp of aircopomp.
___________________________
Volvo V70 2.5T Aut bj 98
danny
THE FROG IS DEAD.
Het probleem is gelukkig opgelost.
Startmotor gesmeerd ( was het geluid bij het starten )
en tevens de vrijlooppoelie vervangen.
Loopt weer als een zonnetje.
Steev
Ik heb zo'n geluid ook, maar het is alleen de eerste 500 meter na koude start. Daarna fade het geluid helemaal weg. Het ios ook alleen als het buiten onder de 10 graden is. Het klinkt niet als een kapotte lager, die zou je volgens mij altijd moeten horen. Het geluid gaat wel met toerental mee, maar gaat niet hoger in toon, maar wordt eigenlijk beetje luider.
heeft iemand filmpje nog met dat geluid. de eerder genoemde link werkt niet meer op youtube.
Maar wat moet ik me voorstellen bij het smeren van de start-motor? komt deze niet meer goed los van het vliegwiel?
groet,
Stefan
Volvo V40 D4 12-2014
Volvo V50 1.6D 04-2009 242000km
Volvo C70 T5 04-1999 154000km
Volvo 460 1.8DL 03-1993 261500km
ALF
filmpje doet het niet meer :(
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
[quote = "raymond01"] Waterpomp van de aircopomp. [/ quote]Waar zit die dan?:):)
