Afslaan bij overschakelen op LPG
Alles over de 440 / 460
reininga
Sinds enige tijd slaat na een koude start de motor direct af wanneer er (automatisch) overgeschakeld wordt op LPG. Bij een warme motor gaat het overschakelen probleemloos. De garage dacht dat dit kwam omdat de kleppen hoognodig gesteld moesten worden. Ook na het stellen van de kleppen blijft het overschakelen een probleem! De LPG installatie (OMVL) is nog geen 2 jaar oud.....
Iemand een idee?
evanmandos2
het kan zijn dat (g3??) de temp.sensor van het lpg systeem kapot is, dan schakelt het systeem na een vaste tijd over, wat de motor vaak niet leuk vindt.
normaal als de temp sensor werkt, dan schakelt het systeem bij koude later over naar lpg.
Mijn vialle verdamper systeem(G3) heeft het ook, en schakelt automatisch na 5 econden over, bij een koude motor gaat dit mis, dus ik start gewoon handmatig op benzine, en schakel zelf over na een paar minuten.
1996 440 1.6i Nu mijn pa's project 235000 & going on
1995 Ford Mondeo 1.8 16V Estate, mijn volgende wordt weer volvo :D 282000 & going very strong
Schilder
Ik heb es ooit een opel manta gehad op gas, en mij was verteld starten op benzine tot de temp goed was, en als ik naar huis reed, de laatste paar kilometer op benzine naar huis rijden voor de volgende nieuwe dag, verder nooit geen problemen gehad met gas.
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
Wiebe
Dat is waardeloos... Je gaat toch niet eerst op benzine rijden tot die warm is en dan maar eens overschakelen naar gas en dan een paar meter rijden en dan alweer uit omdat je al bijna bij de eind bestemming bent :p
Always a pleasure to drive...
Schilder
Wiebe schreef:Dat is waardeloos... Je gaat toch niet eerst op benzine rijden tot die warm is en dan maar eens overschakelen naar gas en dan een paar meter rijden en dan alweer uit omdat je al bijna bij de eind bestemming bent :p
Hallo Wiebe,
Waarom rijd je dan op gas op zulke korte afstanden!!, ik reed op gas voor de kilometers en is goedkoper!! daar is gas voor... of zit ik nu verkeerd.
Schilder
Wiebe
Nee je zit niet verkeerd maar hij zou het wel meteen moeten doen op gas.
Ludo
zit er wel voldoende koelwater in?.
kijk eens als de motor afslaat, of de verdamper bevriest.
reininga
het probleem lijkt opgelost te zijn. de garage schijnt de software aangepast te hebben, het omschakelen gaat nu probleemloos.
Bart Giesen
Euh, daar ontkom je niet aan. Auto start ten alle tijden op benzine en afhankelijk van o.a. de temperatuur schakeld de motor over op LPG.
Ennuh, als je een paar meter rijdt, pak dan de fiets! Korte stukken is, of je nou op gas, benzine, diesel etc rijd, altijd duur!
