nou ik heb nu een pioneer radio met een klapscherm.
nu wil ik deze inbouwen met een losse versterker en is mijn vraag weet iemand de kleur kombie van de stekker achter de radio dit ivm de losse draden die ik daar op aan moet sluiten.
en wil dit dus wel goed doen de + op de + en de - op de - .
kleur code luidspreker draden
Even piepen! Zo gepiept, en weet je dat het goed zit.
ja das ook een optie maar er zal vast iemand zijn die de passende kleuren weet.
is wel net zo makkelijk.
reeds dus een v40 uit 98 een tdi.
en had nog een 440 uit 94 op gas maar is mijn ex mee vandoor.
- laheije
Hier een paar gegevns voor je.
Rood = +12 volt
Zwart of bruin = massa
Oranje of geel = geheugen moet rechtstreeks met akku verbonden zijn
of een plek waar altijd spanning op staat.
oranje kan ook voor de verlichting voor de radio zijn.
Blauw is stuursignaal voor elktr. antenne.
wit =luidspr. links voor +
wit/zwart = luidspr. voor -
grijs = luidspr. rechts voor +
grijs/zwart = luidspr. rechts voor -
groen =luidspr.achter links +
groen/zwart luidspr. achter rechts -
Ik hoop dat je hier mee geholpen bent.
Huub
Rood = +12 volt
Huub
kijk daar heb ik wat aan !
ga komende zaterdag de boel inbouwen.
met een versterker die ik nog had liggen.
ben benieuwd naar het geluid
maak er 4X 150 watt max van wat nu 4X 50 is
nu heb ik nog een vraagje >
ik gebruik oude stekkers van een mutebox.
en dus ook de stroom stekker omdat ik zelf nu een stekker moet maken voor een pioneer multiemedia set die word geplaatst in de koffer.
en er zitten meerdere kleuren draden aan de stekker.
bij 2 draad kleuren weet ik niet waar die voor dienen.
en dat is de kleur oranje
en de kleur rose .
kan iemand mij vertellen waar deze voor dienen.
en de kleur rose .
