Sensor achterklep
thomasglt
Mede volvorijders,
Van mijn S80 (1999) is volgens mij de sensor die detecteert dat de achterklep open is defect.
Hier heb ik de volgende redenen voor:
- de lampjes in de kofferbak gaan niet meer aan
- Het waarschuwingssysteem geeft geen melding als het kofferdeksel openstaat.
Nu ben ik benieuwd of ik die sensor misschien schoon kan maken o.i.d. Maar dan moet ik eerst weten waar hij zit.
Wie helpt mij aan deze info?
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
Volvo S80 2.5 D Mobility 1999
Volvo V70 2.5 D Europa 1999, MY 2000
Volvo V70 TDI Europa 1998, MY 1999
Volvo 850 GLT 2.5-20V 1993
Volvo Amazon Kombi 1969
Volvo for Life!
HansEindhovenV70
Er is geen losse sensor, ik denk dat je toe bent aan een compleet nieus slot, daar zit deze functionaliteit in.
thomasglt
Hans, een compleet nieuw slot wilde ik niet direct aan. Het slot functioneert immers prima, het sensortje is alleen stuk. Daarom ben ik benieuwd of ik iets kan doen (er zal in het slot ook een onderdeeltje zijn die dit regelt).
Weet je toevallig of het in het slot zelf zit (aan de klep dus) of in de vanger (aan de auto dus)
Volvo for Life!
Gast
Er zijn problemen bekend met deursloten van nieuwere types en idd was de oplossing sloten vervangen.
Ook zijn er al mensen geweest, die het slot hebben opengemaakt. Probleem is om ze weer goed dicht (kit) te krijgen.
Gezien jouw auto van 1999 is, is het misschien ook goed om eens je licht bij het http://www.volvo850forum.nl/ op te steken.
thomasglt
Nou, Alex, juist in de auto`s waarvoor het 850 forum is bedoelt zat zo`n soort slot nog niet op.
Ik wacht nog even een S80 rijder af die dit ook al eens heeft gehad.
Volvo kennende zal een slot flink wat kosten, en dat heb ik er even niet voor over. Maar het zou wel handig zijn als de lampjes werken.
Volvo for Life!
Gast
Vraag (mailen) anders even bij: www.volvos.nl
M.A. Trilsbeek
Zit ik gisteren dit topic te lezen, doe ik vanochtend de kofferklep open......................................geen verlichting. Lampjes niet kapot, klep dicht en weer open helpt ook niet.
Ik ga toch eens het slot openmaken. Echter, waar zit die sensor in? Als ik de klep open en dicht doe, hoor je in de klep iets ''rammelen''. Bij mijn vorige auto's zat in de klep een module met een soort van tuimelaartje er in. Als de klep openstaat, schakelt die de verlichting in. Mijn vraag:
Zit betreffende sensor in:
1 het slot dat op de klep zelf zit gemonteerd
2 het slot op het ''vaste'' deel van de kofferbak
3 in de klep met zo'n tuimelaartje
Weet iemand van jullie dat, anders moet ik even draadjes in de auto gaan volgen.
thomasglt
Heb je het al opgelost Trilsbeek? Ik zou graag horen hoe het moet!
Volvo for Life!
M.A. Trilsbeek
thomasglt schreef:Heb je het al opgelost Trilsbeek? Ik zou graag horen hoe het moet!
Vanochtend deed hij het weer gewoon. Ben er wel achter waar de sensor in zit, dat heb ik uiteraard meteen bekeken toen hij het weer deed.
De sensor zit in het slotdeel in de klep. Als je de klep open zet, en met een pen, schroevendraaier of iets dergelijks het slot op slot klikt, dan gaat het lampje uit.
Als hij het vaker niet gaat doen, of helemaal niet meer doet, dan ga ik hem op en maken en laat ik natuurlijk een berichtje hier achter met de bevindingen.
thomasglt
Aha, dan zal ik daar ook eens even kijken. Misschien blijft het ook wel gewoon hangen, en is een spuitje olie voldoende.
Eerst maar even wachten tot het droog is ;)
Volvo for Life!
M.A. Trilsbeek
thomasglt schreef:Aha, dan zal ik daar ook eens even kijken. Misschien blijft het ook wel gewoon hangen, en is een spuitje olie voldoende.
regent het daar ook zo! Ik moest net even iets uit de auto pakken dat niet erg nat mocht worden. Meteen door naar binnen gelopen met het idee, doe de klep zo wel dicht. Het regende op dat moment niet zo hard...........................................15 minuten later vanuit de keuken. Hee Maarten, de achterklep van de Volvo staat open..........................Zeik nat :shock:
Maar ff weer ontopic:
Ik zou er dan iets van WD40 in spuiten, dat reinigt ook contacten en maakt gangbaar wat vast zit. Even met een schroevendraaier een keer of 20 open-dicht-open........... Wellicht bied dat resultaat. Ik kan mij niet voorstellen dat het erg kapot is. Ik verwacht een mechanisch schakelaartje.
thomasglt
Ik woon in de buurt hè... het regent hier inderdaad net zo.
Ik verwacht inderdaad ook een mechanisch schakelaartje, wat natuurlijk ook gewoon vast kan blijven kleven van vet en viezigheid.
Ik zet de uitkomst hier nog wel even op
Volvo for Life!
Jupileerke
Het is een wat oud draadje, maar is hier nog resultaat op geboekt? Ik heb nu namelijk hetzelfde probleem.
Heb er ondertussen een ander slot ingezet, maar dat heeft geen resultaat.
V50 2.0D Summum - MY2007
V70 2.5T AWD - MY2003
Terug naar “S80”
