is er mischien iemand die mij kan uitleggen waar je de versnellingsbak mee kan afstellen is dit
a:met de schakelstang
b:of is er nog een mogelijkheid
het probleem is nl dat als je hem in zijn vier zet je de pook door kan trekken
naar achteren en dan hoor je een schavend geluid in de bak zelf (er is nl een revisie bak onder gekomen )het gaat om een volvo v40 2.0 16v van 1996 bak is augustus vervangen
alvast bedankt
versnellingsbak
Bart Giesen
de versnellingsbak van Volvo is zowieso troep (Renault rommel), dus veel speling heb je altijd wel.
Je kunt er wel wat aan stellen, de pook, gaat onder de auto over op een schakelstang welke naar de bak loopt. Deze stang kun je ter hoogte van de pook stellen. De afstand tussen stang en pak moet 0.8mm zijn.
