13 Polige contactdoos V50
ambubroeders
Beste forumleden,
Sinds kort ben ik in het bezit van een zwarte Volvo V50, 2.0D Kinetic, uit 2004.
Er zit een trekhaak onder met een 7-polige doos.
Nu wil ik deze vervangen door een 13-polige i.v.m. onze caravan.
Heeft iemand hier ervaring mee, of tips hoe deze klus aan te pakken?
VW Passat Variant 19TDI, 120pk, 2000
Volvo V50 2.0D Kinetic, 136pk, 2004
Suzuki Alto, 900cc Automaat, 1986
Ford Ka, 13i, 1998
Volvo 850GLT 2.5-20v, 1993
Volvo V70 classic 2.4t, 1999
Autogek
Er zijn adapters voor in de handel van 13 naar 7 en omgekeerd.waardoor je deze niet hoeft te vervangen.
Deze zijn verkrijgbaar bij bijna alle caravan zaken
Edwin.
Mike_V50
Autogek schreef:Er zijn adapters voor in de handel van 13 naar 7 en omgekeerd.waardoor je deze niet hoeft te vervangen.
Mocht je toch beslissen om de doos te vervangen door een 13-polig exemplaar dan zou ik in ieder geval een originele volvo stekkerdoos gebruiken, dit om problemen met het electrisch systeem te voorkomen. Om een stekkerdoos aan te sluiten moet er extra software worden geïnstalleerd, ik weet niet of deze voor een 13-polige doos afwijkt van die van een 7 polige. Dit zou ik even navragen bij je dealer.
MY 15 V60 D4 Geartronic Summum 181 pk, black sapphire
Dickertjedap
Op de V50 is alleen de Jaeger 13polige contactdoos mogelijk. Wil je dan alsnog eens een gewone aanhanger met 7polige stekker trekken heb je alsnog een verloop van Jaeger naar 7polig nodig.
Uiteraard had ik liever Multicom gehad, want dan heb je geen verloop naar 7polig nodig. Maar helaas kan Multicom dus niet op de S/V50. Ik heb dus ook voor de caravan weer een verloop van Jaeger 13polig naar Multicom 13polig.
Het heeft inderdaad met de software te maken, deze geeft dan consequent "trekhaak service vereist" aan.
Volvo V60 T4 Geartronic Summum '17. Via 440 1.8 DL '93, 440 2.0 Sports '96, V40 2.0 Europa '99, V40 2.0 Sports Edition '01, V50 2.4 Momentum '05, V50 D3 Momentum '10. Volvo V40 D4 Momentum '15
ambubroeders
Bedankt voor de reactie's. Ik begrijp dus dat de software niet aanwezig is bij een 7-polige aansluiting?
Ford Ka, 13i, 1998
Msuidgeest
Ik heb het zelf gedaan op onze 960. Heel makkelijk.
Je zult natuurlijk een schema moeten hebben met welke draad waar op zit aangesloten. De uitbreiding ten opzichte van een 7-polige is niet meer dan een mistachterlicht, continue plus en geschakelde plus voor je caravan-koelkast. En de 13-polige Jaeger natuurlijk ...
Gewoon beginnen en rustig aansluiten. Neem voor die plus-draden wel 2,5 mm2 en voor de min-draden ook 2,5 of 4 mm2. Zo heb je geen spanningsverlies in de bekabeling en staat er daadwerkelijk 12 volt op je koelkast.
Succes.
lancer
Dickertjedap schreef:Op de V50 is alleen de Jaeger 13polige contactdoos mogelijk. Wil je dan alsnog eens een gewone aanhanger met 7polige stekker trekken heb je alsnog een verloop van Jaeger naar 7polig nodig.
Hmm, ik heb een paar weken geleden door de dealer toch een haak laten onderbouwen met een Multicom doos.
2.0 momentum
Moet er bij het plaatsen van een 13 polige doos bij de V50 2.0D ook een aangepaste kabelboom geinstalleerd worden?
Franswa
Misschien heb je hier iets aan, je kunt er ook de inbouwhandleiding bekijken.
www.ecs-electronics.nl/main.php?taal=N& ... RD_VLG_ID=
V60 Plus Dark. Fusion red.
hans98
Dickertjedap schreef:Op de V50 is alleen de Jaeger 13polige contactdoos mogelijk. .
Hoe kom je daar dan bij? ik heb bij de Volvo dealer gewoon een 7 polige laten installeren die zonder foutmeldingen werkt.
Dickertjedap
Huh? tuurlijk kan je ook een gewone 7 polige monteren.
Alleen omdat ik een 13 polige nodig was, moest ik Jaeger nemen volgens Smeeing Soest. Smeeing moest dit weer bij een Volvodealer heeft laten doen omdat er softwarematig wijzigingen aangebracht moesten worden.
Maar affijn....`t is al weer een half jaar later...
Bert de Klein
als je van een 7 polige naar 13 polig wil zul je een andere stekkerdoos en andere kabels moeten moeten nemen mijn advies ga bij de volvo zo'n doos halen, je kunt het zelf aansluiten is niet zo moeilijk maar je moet wel bij de volvo nieuwe software moeten laten installeren.
succes bert
1989 volvo 440 dl
1994 volvo 440 gl
1998 volvo s40 1.8
nu 2006 volvo s40 ed II met nav 1.8
kreidler rmc 1977 + kreidler rmc 1995
2.0 momentum
Heb vandaag door de volvodealer een 13 polige Multicon-west laten monteren op mijn V50 2.0D. Geen storingssignalen tot nu toe.
aatsvolvo
Het maakt niet uit of je 13p Multicon of Jaeger monteert.
Kabelboom is dezelfde alleen stekkerdoos is anders.
S80 2.4 Elite 2003, Vialle G3
V70 2.4 Sports Edition 2007, Vialle G3
