Hoi Volvo rijders.
Sinds enkele maanden heb ik problemen met 1 velg.
Of ik hem nu voor of achter, links of rechts zet, tijdens het rijden (al in z`n 1) maakt hij een schavend geluid. Dit is overegens maar bij een en dezelfde velg.
Ik denk dat er iets mis is met de huidige velg. De band is ook al op een hele vreemde manier aan het slijten als ik de andere 3 bekijk.
Zodra ik de auto opkrik en draai aan de velg dan is dit geluid weg.
Heb gisteren even om te testen een winter velg erop gezet, en weg was het geluid. (maar je dat ziet er nu dus niet uit....... :evil: )
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn.
Velg probleem (scharend geluid)
- Iroll
Kijk eens aan de binnenkant van de velg of er schraapsporen te zien zijn. Ook de remklauwen daarop bekijken. Misschien loopt hij aan tegen de remklauw omdat ie een andere offset heeft als de andere 3 velgen. Kan ook het onregelmatige afslijten van de band verklaren. Ik neem aan dat je geen trillingen in je stuur hebt als je de velg aan de voorkant hebt gemonteerd. Trekt de auto trouwens naar een kant als je het het stuur loslaat? Kijk ook de band goed na of die nergens tegenaan loopt, een klapband lijkt me geen pretje!
- Wiebe
Indien er plaklood op de velg zit kijk of dat niet aanloopt,heb ik al eens meegemaakt dat er te dik plaklood op de velg zat en dan kwam telkens tegen de remklauwen aan.
Always a pleasure to drive...
- Polly
Oke ik zal hem deze week eens opnieuw uit laten balanceren.volvohans schreef:Dat euvel heb ik ook eens gehad, het lood is er af gehaald en de band opnieuw gebalanseerd.
Daarna is het lood zodanig geplaatst, dat deze de remklauw niet meer raakte.
Haast 100% zeker, dat dit het euvel is.
Ik hoop dat het dit is.
volvohans
Polly,
Mocht deze velg aan de voorzijde zitten, dan kun door het wiel te draaien naar de buitenzijde, zien aan het plaklood of dit beschadigd is.
Zit deze velg aan de achterzijde, dan zul je op de knieen moeten, om dit te zien.
Is het lood beschadigd, dan is dit het euvel en zul je naar de garage moeten, anders is het wat anders..
- V70 T5 assen
Klinkt redelijk plausibel , dat van dat plaklood ,maar het is lood als het wiel een paar keer rond gaat dan is het teveel aan lood er zo af..
Daarna heb je wel een ongebalanseerd wiel , daar heb je niet zoveel last van zeker niet als het wiel achter zit .
Denk toch dat er wat anders aan de hand is , deuk in de velg , band defect???
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Polly
Zal de band eens komende week van de velg laten halen en deze er dan opnieuw op laten leggen. (welicht 2 banden verwisselen van velg), uiteraard dan opnieuw laten uitbalanceren.V70 T5 assen schreef:Klinkt redelijk plausibel , dat van dat plaklood ,maar het is lood als het wiel een paar keer rond gaat dan is het teveel aan lood er zo af..
Word vervolgd.
