Ik heb een S80 2,5 D uit 1999 met slechts 421000 km
Bij stationair draaien in drive ( automaat ) begint de auto te trillen
Wat kan ik hieraan doen
verder rijdt hij fantastisch alleen komt er een flinke roet uitstoot uit de uitlaat bij snel optrekken ( is hier ook iets aan te doen)
Graag wat creatieve oplossing ,want ik wil er minimaal nog een ton bij draaien zonder problemen
Trilling van Volvo S 80 bij stationair draaien
- draadloos
moet je eens kijken of je bovenste motorsteunen goed zijn, was met de mijne ook het probleem....
Huidig:
960 Ambassador 3.0-24v automaat, full-option, 432200km
S80 2.5D Automaat, zwart, Pegasus 18 inch,RTI,HU-801,hifonics actief gestuurd, GSM, digitenne, aluminium trim, zwart leer, 1999 438000km
850GLT, 1996, zwart, leer, automaat, airco 557000km
264Top Executive, B27A automaat (1981)
- edraket
Trillingsdemper lijkt me niet, want dan zal het waarschijnlijk ook optreden bij stationair zonder ingeschakelde versnelling. De belasting op de demper blijft immers gelijk.
Ik denk eerder aan een motorsteun. Kijk de bovenste en rechtse eens na. Door de bak in zijn versnelling te zetten wordt de motor in de steun getrokken en bij een slechte steun kan het gaan trillen. Als het de motorsteunen niet zijn kan de koppelomvormer van de bak slecht zijn.
