Heeft iemand enig idee hoe je de speeddial toetsen programmeert met het bluetooth systeem (c30 MY09, foto's komen nog).
Ik bedoel dus wanneer je bv in het telefoonsysteem 3 draait en dan op bellen drukt. Je krijgt dan de melding dat deze toets nog niet is geprogrammeerd. Je kunt hier net als bij de meeste telefoons dus een nr onder zetten die je snel kunt draaien. Maar hoe....
Speeddial op bluetooth MY09
Carlsson 900
Dat kan volgens mij alléén wanneer je een vaste telefoon met simkaart in de auto hebt.
Dus niét met BT.
Alleen toets 1 kan vrij geprogrammeerd worden b.v. voicemail nummer.
Dus niét met BT.
Teko
Dank voor je reactie!
Ik vind het alleen raar dat het systeem dan aangeeft dat er geen speeddial nr is geprogrammeerd. Dat impliceert toch dat het wel mogelijk is?
Als het helemaal niet mogelijk is, zou ik verwachten dat gewoon de speeddial nr's worden overgenomen zoals ze in de telefoon zelf staan, maar dat werkt dus niet.
Carlsson 900
Het BT systeem neemt het telefoonboek [bij volledig compatibele telefoons] over.
Met de nummertoets [2] op de middenconsole kun je dus namen "ABC" enz. kiezen uit het telefoonboek.
Alléén toets [1] is vrij programmeerbaar.
Bij compatibele telefoons schijnt wel "spraak-kiezen" mogelijk te zijn, ik heb dat nog niet getest.
Mijn ervaring met "spraak-kiezen" in mijn vorige auto en telefoon waren op dat gebied niet erg positief.
Teko
Ja, dat wist ik
Ook mijn ervaringen met spraak-kiezen zijn niet erg goed. Zeker niet bij de wat modernere nokia's, waarbij die computergestuurd is. Vaak krijg je hele rare herkenningen.
Maar probeer maar eens [2] (kort) en dan enter (call). Ik krijg dan de melding: niet geprogrammeerd of iets dergelijks.
Carlsson 900
Heb het geprobeerd met [2], maar krijg dan de tekst;Teko schreef:Ja, dat wist ik.
- geen snelkiesnummer geprogrammeerd o.i.d., .... maar dan staat er wel een "2" op de display.
Wanneer je vervolgens die "2" wist om een nummer te kunnen programmeren,
gaat de BT-kit één stap terug in het menu.
En daar kun je géén telefoonnummers programmeren. :shock:
Ik heb geen ervaring met b.v.b. Nokia of ander merk BT-carkit en kan dus niet beoordelen,
of het gedrag van de Volvo BT-carkit normaal is.
In het instructie boekje heb ik ook niets over snelkiesnummers bij de BT-carkit kunnen vinden.
Zal eens informeren bij de dealer.
- director
Mijn ervaringen met spraakkiezen (HTC Diamond) zijn erg goed. Even de ENTER toets (op het stuur) ingedrukt houden, en na de piep de naam inspreken. Uiteraard moet je wel je favorieten voorzien van een spraaklabel.
V70 2.0D Momentum Seashell met. / audio line / trekhaak / schuifkantel dak / Navigon 8110
Teko
Carlsson: dat bedoel ik inderdaad. Ben benieuwd, zal het ook aan mijn dealer vragen binnenkort. Vraag me overigens ook af waar de functie: telefoonboek kopieren voor is in het telefoonmenu. Je kunt toch zo ie zo al in je telefoonboek via bluetooth?
Director: Klopt, maar bij de meeste moderne Nokia toestellen is het niet mogelijk om een spraaklabel in te spreken, maar werkt dat computergestuurd. Die herkenning gaat niet zo lekker, ligta aan Nokia, niet aan Volvo.
