HTC Touch Pro icm Bluetooth Volvo MY2009
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
Peter-V70
Ik heb en HTC Touch Pro icm standaard Volvo bluetooth uit de audioline V70. Verbinden en synchroniseren gaat goed mar na 10 tallen seconden verbinding tijdens het bellen of niet bellen, moet ik weer op enter drukken om de verbinding met mijn toestel te maken.
wie kan mij helpen?
gr,
Peter
V70 Fasttech maatwerk +220 pk 2.4D5 kinetic profesional pack + full pdc MY2009 oyster grey electrische achterklep privacyglass rondom 2 brillenhouders 5 sunblinds familiyline audioline estateline trekhaak ipodcable bagage separatie systeem
Volvo V70 2.4D
Peugeot 2.0 HDI SW
Volkswagen passat 85kw
Seat Toledo 81kw
arnow
Hoe staan de instellingen van de bluetooth op je HTC?
Is hij continu waarneembaar? Of staat hij op niet waarneembaar?
Als hij op "niet waarneembaar" staat, kan het misschien voor de volvo moeilijk zijn om hem te zien( het zou eigenlijk niet zo mogen zijn). Zet hem dan op waarneembaar.
Reset anders de HTC ( want het draait tenslotte op windows, dus zegt al vaak genoeg). Maak wel even een backup van je nummers, voor het geval dat het fout gaat.
Hoop dat het gaat lukken.
Gr,
Arno
* 2004 - Volvo Amazone rally automatic uit 1965
* 2007 - Mini Cooper MY06
* 2007 - Mini Cooper D MY08
* 2008 - Mini Cooper MY08
* 2008 - Volvo C30 1.8 Sport MY09
* 2010 - Volvo C30 T5 Summum MY10
* 2012 - Volvo V40 D2 Summum MY13 - 18 inch Ailos - Ice White - Intro Line - Panoramadak - Premium Sound - Getinte ramen - Stylingset - Off Black Leder
Peter-V70
Hoi Arno,
Hij staat via instellingen/bluetooth/modus/waarneembaar voor alle apparaten.
Dus dat is het denk ik niet.
Met resetten wacht ik nog even.. op de gouden tip.
Zal mijn dealer nog even bellen.
Dank Arno!
Gr,
Peter
Volvo V70 2.4D
Peugeot 2.0 HDI SW
Seat Toledo 81kw
arnow
Peter-V70 schreef:Hoi Arno,
Dank Arno!
Gr,
Peter
Hoi Peter,
Ik weet uit ervaring dat HTC gewoon vaak de firmware gebruikt van de fabrikant, in dit geval dus Microsoft. De drivers van microsoft werkt vaak niet optimaal, er zijn hier ook veel klachten over.
Wat kun je doen?
Zet er een custom software er op. Dit is dan wel windows mobile, maar met deze drivers wordt de bluetooth en andere hardware wel goed aan gestuurd. En je telefoon zal ook bijna niet meer vast lopen, wat vaak ook met windows mobile gebeurd.
Deze software kun je downloaden op http://www.xda-developers.com. Je zult even daar op het forum moeten kijken welke software je nodig hebt.
Ik zelf denk dus dat het aan de HTC ligt....
Hoop dat je er uit komt.
Groet,
Arno
Peter-V70
Hoi Arno,
Ik heb 2 collega's gevraagd in te loggen.
Met een Sony telefoon en dat lukte.
De andere was een identiek toestel.
Dat lukte ook. Grr...
Dat was voor mij het teken terug te keren naar de fabrieksinstellingen van mijn HTC en.....
HIJ DOET HET!!
Dank Arno !! ;-)
Gr,
Peter
Volvo V70 2.4D
Peugeot 2.0 HDI SW
Seat Toledo 81kw
arnow
HIJ DOET HET!!
Dank Arno !! ;-)
Gr,
Peter
Mooi!!! En graag gedaan!
Fijn om te horen dat het nu goed werkt!
Groet,
Arno
Peter-V70
Hoi Arno,
Als jij instapt, moet je dan handmatig koppeen of gaat dat bij jouw automatisch? Welke instelling zou dat kunnen zijn?
Als ik lastig ben, zeg het gewoon ;-)
Gr,
Peter
Volvo V70 2.4D
Peugeot 2.0 HDI SW
Seat Toledo 81kw
arnow
Gr,
Peter
Lastig ben je niet! We er hier ook om elkaar te helpen.
Als je 1x hebt gekoppelt zou hij hem de volgende keer automatisch moeten zien wanneer je de volvo start. Daarbij moet je wel natuurlijk je bluetooth aan hebben staan van je telefoon.
Het beste is om je bluetooth eerst aan te hebben staan, voor dat je volvo start.
Laat me even hoe de instellingen staan van in jouw auto en van de telefoon.
Je zou ook nog eventueel even weer met een ander toestel het kunnen proberen. Want dan kan je al veel uitsluiten, of het aan je toestel ligt of aan de volvo.
Laat het mij maar even weten.
Groet,
Arno
Peter-V70
Vandaag weer een irritatie dagje gehad met de BT.
De BT op de HTC staat altijd aan. Ook zichtbaar maken etc. staat aan (instellingen/BT/Modus 2 keer vinkje).
Wat bedoel je met instellingen auto? Weke parameters heb je die van invloed zijn?
Vanmorgen was geen inkomend en uitgaand gesprek mogelijk zonder het gesprek fatsoenlijk af te ronden.
Weer gereset, maar haalde niet veel uit.
Steeds een tik met onderbreking van het gesprek, dat gepaard ging met een teller die weer bij 0 begon te tellen..
Namiddag was het weer een stuk beter.
Waarom? Ik weet het niet. De telefoon wel weer gewist in de BT van de auto en opnieuw gezocht naar de HTC.
Echter inkomende- en uitgaande geprekkenlijst blijft leeg.
Gemiste oproepen blijft doorlopend leeg.
Volgende week terug naar de garage om nieuwe update te halen.
Het houdt niet over.
Wordt vervolgd.
Gr,
Peter
Volvo V70 2.4D
Peugeot 2.0 HDI SW
Seat Toledo 81kw
arnow
Peter-V70 schreef:Vandaag weer een irritatie dagje gehad met de BT.
Wordt vervolgd.
Gr,
Peter
De instellingen van de auto zullen goed staan. Ik kan me niet voorstellen dat het aan de volvo ligt.
Ik heb het vandaag ook even de volgende toestelen op mijn volvo getest:
Nokia 6300 - geen probleem
Iphone 3G - geen probleem
HTC touch - geeft wel problemen.
Ik zou je aanraden om ook even andere toestellen uit te proberen voor dat je naar de volvo dealer gaat. Je kan namelijk dan al veel uitsluiten met betrekking tot je telefoon.
Ik denk echter dat het probleem dus ligt aan de driver van de bluetooth module die in jouw telefoon zit. Er draait namelijk een microsoft driver op en niet de orginele driver van de fabrikant zelf.
Ik hoop dat je er uit komt
Groet,
Arno
director
Ik heb exact hetzelfde probleem (verbinding tussen Diamond en My Car valt regelmatig uit). Gisteren jetwaremobile.com geinstalleerd op mijn Diamond en dit lijkt beter te gaan. Morgen een afspraak bij de dealer om de kijken of er misschien een software update verkrijgbaar is, ik kom erop terug. Tevens wil ik en betere microfoon, de standaard mic is slecht :( .
V70 2.0D Momentum Seashell met. / audio line / trekhaak / schuifkantel dak / Navigon 8110
director
Vrijdag bij de dealer geweest en die kunnen niets veranderen aan de communicatie tussen My Car en de Diamond (ik heb de laaste software versie). Wél krijg ik een zwanehals microfoon om de slechte verstaanbaarheid aan de landzijde te verbeteren :D
Ondanks dat ik jetwaremobile heb geinstalleerd toch soms nog problemen met de verbinding. Vandaag alle programma's afgesloten op de Diamond en toen was het probleem weg. Misschien is het wegvallen van de Bluetooth verbinding toch een Diamond geheugenprobleem ?
wordt vervolgd....
Peter-V70
Ik ben vandaag bij de dealer geweest. De uitkomst laat zich raden.
Resetten, opnieuw zoeken naar My Car en hopen!!
De dealer constateerde dat de nieuwste sw al is geinstalleerd.
Helaas zonder resultaat
Ik ga het maar zoeken op http://www.xda-developers.com en jetwaremobile (tips van forumvrienden en met hulp van handige collega's). Tevens een call aangemaakt bij Volvo dat het toestel helemaal niet werkt zoals Volvo beweerd. Voor de HTC Touch Pro staan alles op groen :-( heb het lijstje gezien op print bij de dealer.
Volvo V70 2.4D
Peugeot 2.0 HDI SW
Seat Toledo 81kw
director
Vandaag is er een zwanehals microfoon gemonteerd maar de werking hiervan is nog slechter dan de originele microfoon. Alleen als de microfoon recht voor de mond zit ben ik verstaanbaar maar als ik mijn hoofd draai om in de spiegel te kijken val ik weg. Jammer dat zo iets simpels niet gemaakt kan worden. Iemand tips of suggesties om dit gewoon goed te laten maken ?
Peter-V70
Een geluidsman op de bijrijdersstoel met flexibele hengelmicrofoon?
Volvo V70 2.4D
Peugeot 2.0 HDI SW
Seat Toledo 81kw
arnow
Ik ben benieuwd naar de uit eindelijke resultaten.
Peter-V70
Sinds vandaag doet alles het.
Mijn battery saving app. verknoeide (denk ik) nogal de connectie.
Ik zie de lijsten inkomende en uitgaande gesprekken en oproepgemist.
Tevens geen getik meer en geen uitvallende crkit.
Ik ben HAPPY!
Volvo V70 2.4D
Peugeot 2.0 HDI SW
Seat Toledo 81kw
Peter-V70
Inmiddels een duo-sim rijker en in de auto werk ik met een nokia. Proven technology! Ik moet goed opletten dat er steeds maar 1 aanstaat, anders gaat het is. Voor de HTC wacht ik rustig de updates af van Volvo/HTC.
Ik werd er gek van.
Volvo V70 2.4D
Peugeot 2.0 HDI SW
Seat Toledo 81kw
Johan
FF nieuwsgierig, waarom de Nokia als je HTC na het verwijderen van een blijkbaar slechte app het probleem was.
BMW 520D steptronic automaat, high executive, HiFi professional audio, sportstoelen etc. etc.
S60 2.5T Drivers Edition, Top line, Black Sapphire, Sportleder Light Sand, Premium Sound - IMIV, Geïntegr. Telefoon, Orpheus 17, MY2009.
S60 D5 Edition, black sapphire, nordborg light sand, electra 16, high performance audio MY2005.
Peter-V70
Volvopa schreef:FF nieuwsgierig, waarom de Nokia als je HTC na het verwijderen van een blijkbaar slechte app het probleem was.
Ik begrijp je vraag niet.
Ik kan niet zonder telefoon.
Een aangeslote HTC die steeds de verbinding eruit gooit, soms zeer kort de verbinding verbreekt met tik om vervolgens weer vanaf 00:00 op nieuw te tellen met een nieuwe verbinding.
Dan maar een Nokia in de auto en de HTC voor er naast voor mail en bellen (buiten de auto).
Volvo V70 2.4D
Peugeot 2.0 HDI SW
Seat Toledo 81kw
Terug naar “Telefoon in de auto”
