LPG wel bij kou?
Alles over de 440 / 460
tim1987
Hoi,
enkele maanden geleden had ik al iets gepost omdat mijn LPG installatie het niet goed doet, hij slaat constant af als ik op LPG overschakel. Ik kon dus alleen op benzine rijden.
Ik had al eerder het vermoeden, maar nu wordt dat toch steeds meer bevestigd dat wanneer er een koude buitentemperatuur heerst de LPG wel werkt, en niet afslaat.
Wat zou dit kunnen zijn. Want het probleem is rond april begonnen en heel de zomer niet op LPG kunnen rijden. Nu het wat kouder is, +- <12 graden doet ie het wel.
Wie weet wat het is?
Groeten,
Tim
wpee
Heb je koelvloeistofpeil goed op nivo? Moet in ieder geval bijgevuld worden dan.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Wiebe
Rij anders even langs een garage die alleen lpg systemen monteerd,Die hebben meestal de oorzaak binnen een paar minuten.
Always a pleasure to drive...
tim1987
koelvloeistof is op nivo, bovendien zit de verdamper erg laag, dus dat zou geen probleem moeten zijn.
