Olie drukmeter ,sensor en bedrading...
Alles over de 440 / 460
bap
Hallo
Ik heb wil me oliedruk meter van me (440 turbo 1993) overzetten naar me nwe 440 turbo 1995
jammer genoeg zit dat niet op de nieuwere fase 3 volvo´s
Het lijkt me niet echt ingewikkeld maar ik weet het niet.(nooit gedaan)
Ik wil weten waar de sensor aansluiting van oliedruk meter naar toe gaat,
en of dit idd zo om te zetten is?
groeten Bap
Volvo 440 GL 1990 wit 234.000km
Volvo 440 Turbo 1993 zwart metallic 149.00 km
Volvo 440 Turbo 1995 rood metallic 217.000
Volvo s60 T5 2001 black stone
Janusz
Even de zoekfunctie gebruiken.
Er is al veel over geschreven op het forum.
Succes!
Jan
Volvo V50 1.8 Edition I - 2008
dash
Je wil starten met de meters van de 480, dan heb je drie op een rij en dat speelt met je verwarmingsknoppen.
bap
hey dash
Ja dat heb je leuk gemaakt idd
Mijn dashboard is nu precies hetzelfde :wink: behalve die meters natuurlijk :lol:
Hoe heb je die bedrading met die radio opgelost?
dash
Toen heb ik de draden verlengd. Antene draad komt van onder dus die krijgt alleen maar meer lengte.
Nu zit dat ding van mijn avantar daar, dus geen radio meer.
Onderin klikken geeft meer info.
Meeste draden zijn doorverbonden op het klokje.
1 extra draad naar de oliedruksensor. Sensor is er appart bijgeplaatst.
bap
okke dan wel een hoop werk zeker al die draadjes :wink:
Ik ben nu aan het sleutelen en ik heb ff een foto gemaakt van die sensor
die dus voor de oliedrukmeter zou moeten zijn.
er zitten 2 draden aan ...eentje voor oliedrukmeter en die andere,.. neem ik aan voor de : olie temperatuur (voor infocentre)weet jij toevallig of dit klopt?
zie de foto van de sensor:
ahahha :) hij is wat groot
nu toch maar aangepast.
Wiebe
inderdaad,plaatje valt uit me beeldscherm :p
Always a pleasure to drive...
dash
sensor heeft bij mij 2 aansluitingen, maar ik gebruik er maar 1, waar de ander voor is, geen idee.
bap
@Dash heb je wel een infocentre of niet?
Ik wel namelijk en ik dacht dat de ene draad voor olietemperatuur was en de andere draad voor oliedrukmeter.
Wie weet dit ?
dash
nee, geen infocentre (zie eerdere foto)
rene en erica
de ene draad is voor je olie lampje,de andere voor je olie meter.
groet'n uut grunn
bap
Oke dan is de gele draad waarschijnlijk het olielampje
witte draad dan waarschijnlijk oliedruk meter
blijft over de olietemperatuur sensor weet iemand waar die zit?
misschien een foto?
rene en erica
het is net andersom,de gele is voor je oliedrukmeter.de olietemperatuur sensor zit een beetje rechtsonder bij je motoroliefilter.deze geeft tevens je olie nivo aan.let wel,enkel als je een info-centre hebt.
groet'n uut grunn
SchoutenCC
Precies andersom: geel is voor je oliedruk, wit/zwart voor je waarschuwingslampje.
De olietemperatuursensor is dezelfde als de oliepeilsensor (2-in-1), een lange staaf die in je blok zit (onderin, om het peil te meten) met in principe een vierpolige stekker: Geel/Grijs/Bruin/Wit
SchoutenCC
Zark3 schreef:Precies andersom
andersom @bap, niet @rene en erica - tegelijk gepost ;)
bap
ahahah andersom dus : gele draad =oliedruk
witte draad =oliewaarschuwingslampje
Oke dus die andere temperatuur sensor is een lange staaf en ook voor oliepeil(check infocentre )neem ik aan..
deze is dan met een vierpolige stekker:kleur Geel/Grijs/Bruin/Wit..?
en hij zit rechts van het oliefilter klopt dat .?
Ik heb in me auto zonder de boardcomputer een 4 polige stekker loos zien hangen misschien is die er wel van...?ik weet de kleuren niet.
..het is idd voor me infocentre welke ik nu nog niet in me auto heb.
Ik hoop trouwens dat ik de juiste kabelboom in die auto heb voor met een infocentre
bedankt trouwens voor de informatie :wink:
rene en erica
:D ik was 2 minuten eerder.maar mijn auto is redelijk kompleet al zeg ik het zelf en ik heb ook nog diverse stekker over.
groet'n uut grunn
bap
