Help V40 T4 erg vreemd probleem
T4
Hallo mede volvo liefhebbers,
Ik heb een erg raar probleem met mijn v40 T4, de hele zomer is het goedgegaan maar sinds een aantal weken is het weer raak. Ik zal proberen het zo goed mogelijk uit te leggen.
Het begon met het alarm (orgineel) zodra ik het alarm inschakelde, ging die spontaan af na enkele seconden, ik ben naar dealer geweest, laten uitlezen, deze kon geen fouten vinden. Nouja ik ben gewoon doorgereden en met sleutel auto op slot gedaan. Maar nu kwam ook het oude probleem weer te voorschijn, auto start maar valt direct weer uit, meerdere malen zelfs, soms lijkt het te helpen als ik ramen naar beneden doe en weer omhoog, en dan weer probren. Ook onder het rijden gebeuren er rare dingen, zoals het uitvallen van dashboard verlichting,tellers,radio, carkit. help help. echt heel vreemd. En sinds eergisteren kon ik het alarm wel activeren zonder afgaan. Ik snap er helemaal niks meer van, hopelijk is er iemand die mij kan helpen. Sorry voor het lange verhaal, maar ik ben radeloos. Auto rijd verder super!
bert67
Massakabel accu??
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
is een bekend probleem,het meest voor de hand liggend is de pluskabel van de accu naar de startmotor,de verbindingen op de aansluitogen hebben teveel weerstand,deze vervangen brengt denk ik de oplossing,kabel kost ongeveer 45 euro ex montage!
T4
Ramon&Ramon schreef:is een bekend probleem,het meest voor de hand liggend is de pluskabel van de accu naar de startmotor,de verbindingen op de aansluitogen hebben teveel weerstand,deze vervangen brengt denk ik de oplossing,kabel kost ongeveer 45 euro ex montage!
En dat moet al die ''rare'' problemen oplossen? Want toen ik de auto kocht had ik nergens last van. Kun je uitdrukken in % wat jij denkt dat het de oplossing is.
gezien mijn ervaring er mee,is dit het meest voor de hand liggend,zowel de plus als de minkabel kunnen dit probleem geven.
Het vervangen van de pluskabel was in de tijd de oplossing!
Thuurc
Uit welk jaar komt deze T4? Wellicht ligt de oude (storingsgevoelige) ECU er nog in?
Volvo S40 TD, 1999
Volvo S40 1.9D, 2000
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo V60 2.0T, 2011
Barry (Grillmeister)
Werkt er geen gsm/umts zendmast storend op je alarm systeem/start onderbreker?
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
T4
Thuurc schreef:Uit welk jaar komt deze T4? Wellicht ligt de oude (storingsgevoelige) ECU er nog in?
98
Mathijs T-4
als de ecu niet is vervangen met de dealeractie toendertijd dan kan dat idd een probleem zijn!
ik heb ook een T4 uit 98, dit probleem staat wel op de lijst die ik heb van de onderhoudsgeschiedenis... maar hoe het is opgelost!?
ik zal nog eens kijken..
Volvo V40 T4, kleur 332, Gaspra's, Luxury- Line & Exclusive- Line, volledig creme leer, Automaat, Cruise Control, ECC, HU-655. Verkocht!
Mathijs T-4
zo, even de onderhoudshistorie bekeken en uw antwoord:
ze hebben adhv de electronische storing (exact dezelfde omschrijving als van jou)
onderdeelnr 35199 vervangen a €43,-
ook benoemd als een probleem met de electronica...
succes met de probleem oplossing
(het probleem is daaarna niet meer teruggekomen!)
die pluskabel dus:)
Mathijs T-4
haha, ok, geen idee wat het exact is..
maar als jij het zegt!
