Lekkende automaat
hansh
Collega volvorijders,
Mijn volvo 244 uit 1977 met automatische versnellingsbak lekt olie.
Om niet iedere keer een vlek op straat achter te laten zou ik het probleem graag willen verhelpen. Ik heb er al verschillende malen ondergelegen helaas kan ik niet ontdekken waar de automaat de olie lekt.
Kan iemand mij misschien vertellen waar de kans op lekkage het grootst is.
B.v.d. Hans
Msuidgeest
Ik ken de auto niet (want ik heb een 960) maar wel wat tips:
1 is het inderdaad automaat-olie? Dat kun je zien aan de kleur (donker roze tot donker rood) en je kunt regelmatig olie peilen.
2 spuit de onderkant eens schoon en laat de auto staan op een stuk karton of rol behang. Zo zie je waar de druppels vallen en kun je controleren waar het lekt.
3 Controleer ook regelmatig het motor-oliepeil. Die is doorgaans goud tot zwart en hoort ook niet te veranderen. Dit kan uitsluiten dat de automaat lekt in plaats van de motor!
Waar de bak zou kunnen lekken, zijn de vul-aansluiting met peilstok, de aftapplug met koperen ring of de onderkant van de bak. De onderkant is te vergelijken met de carterpan van je motorblok.
Maar schoonmaken is een eerste vereiste om een zinnige conclusie te trekken. Je ziet namelijk overal olie als het vies is.
Met collegiale groet
