niet aanslaan s40
burnerchief
Volvo S40
Bouwjaar: 1998
Brandstof: benz/lpi
Motor: 1.8
moeizaam probleem
sinds enige tijd liep motor heel soms op 2/ 3 cilinders zowel benzine als lpg
warm of koud geen verschil
bobines reeds vervangen (nam nu wel mooier over van benzine naar lpg)
vandaag nieuw probleem hij slaat niet meer aan... (koude motor)
liep even op 2 /3 cilinders daarna niets meer.
zo nu dan met starten een pufje maar niet meer lopen
bougies 1 en 2 twee zwart 3en 4 zwart en nat van benzine,
uiteraard vervangen maar nog steeds niet aanslaan
wel vonk
heb het idee dat ie verzuipt in de benzine
of vonk op verkeerd moment dat kan ook natuurlijk
benzinedrukregelaar lekt niet naar vacuumaansluiting
iemand een tip?
update na nacht staan vandaag gaspedaal vol in en starten loopt fractie van een sec. slaat af niet meer aanslaan
Laatst bewerkt door burnerchief ( 6 oktober 2008 19:42:53)
Offline
adverteer gratis op http://www.freetrader.nl
Volvo s40 1.8 vialle lpi 1998
Chrysler lebaron 2.2 turbo cabrio 1984
Lincoln Town Coupé V8 400 cu 1978
fjrene
vocht in de bougie gaten,kabels slaan door,vocht in de verdeler.
Bart Giesen
S40 heeft geen verdeler.
Bougiekabels kan een issue zijn
