mute bij v70?
cotton
hallo , heeft er iemand enig idee waar ik bij mijn volvo v70 van2001 de mute kan vinden voor het aansluiten van mijn carkit?.
:roll:
Ook de radio uitbouwen lijkt me niet eenvoudig. :(
is een grote dubbele din radio met ingebouwde telefoon ernaast.
mvg , Cotton
Hans
Volgens mij moet je toch bij je radkiostekker zijn.
Als je je pennenhoudertje eraf trekt...voorzichtig. zie je twee torx boutjes.
Deze losdraaien en je kunt de kachelunit eruitpakken. Je ziet een alu framepje met twee torxjes vastzitten. Schroef maar los en je pakt de radio er zo uit.
Echt niet moeilijk! Tis mij namelijk ook gelukt :D :D
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
cotton
ok hans bedankt voor de info , morgen heb ik wat tijd en probeer ik dat te doen.
maar voor de mute heb ik m'n twijfels dat die achter de radio zit, volgens volvo dan toch of willen ze mischien geen juiste info geven? wie weet :)
Toch bedankt
Cotton
Hans
op de groene stekker is positie 6A voor de telefoon mute
kijk maar eens op: http://www.miketdi.de/faq/pdf/hu_xxx.pdf
Daar staat het stekker schema op 8)
Volvo V40 D2 MY2013
Thom
Euhh...waarom een carkit als je al een geintegreerde telefoon hebt?
Thom
cotton
ik heb de twee torxvijzen losgeschroefd Hans maar krijg die kachelunit er niet uit.
Moet ik trkken of schuiven? zit die nog vastgeklikt of zo?
lijkt me nog ergens vast te zitten :( .
Cotton.
En voor Thom , ik heb 2 simkaarten van twee verschillende firma's
dus moet ik op beide kaarten bereikbaar blijven dat is de reden dat ik 2 toestellen nodig heb.Toch goede opmerking.
Cotton
s80 1999
:P ken wel gezellig worden als ze tegelijk overgaan.
Hans
De kachelunit is los als je de twee schroeven onderop los hebt. Aan de radio erboven zitten weer twee haakjes. Hier zit de kachel aan vast, maar je kunt 'm er zo vanaf trekken. :o
Volvo V40 D2 MY2013
JosS80
De unit kan inderdaad behoorlijk vastzitten vooral als het nog nooit eerder gedemonteerd is geweest; onderste gedeelte iets naar voren trekken zodat de unit een hoek van ongeveer 15 graden maakt met de radio, in deze positie het geheel iets naar beneden duwen en tegelijkertijd naar je toe trekken.
Hierbij een klein beetje kracht uitoefenen mag, niets forceren en veel geduld hebben!
zie ook de afbeeldingen op: http://www.carstereohelp.com/stereoremovalVolvoS80.htm
Jos
