Waar zit de brandstoffilter op mijn V70?!
Voor kenners: de "Roffel"
willem169
Heb een nieuwe brandstoffilter liggen maar waar moet ik ergens zoeken zodat ik deze kan vervangen? Heb een V70 classic '97 TDI 2.5
den toerist
De brandstof filter bevind zich rechts naast de rechter voorvering. Je kan er niet naast kijken, het ziet er zwart uit en heeft een zwart metalen frame waarin de filter bevestigd zit.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
willem169
Aha! Bedankt. Nu weet ik waar ik moet zoeken.
Het filter lijkt een beetje op een oliefilter maar dan langer.
Althans, zo ziet de nieuwe eruit.
Ik ben op zoek naar een werkplaatshandboek voor deze V70 zodat ik het eenvoudig zelf op kan zoeken. Tot op heden niets gevonden...
den toerist
Ter informatie: De nieuwe filter dient voor montage met diesel gevuld te worden. Hierdoor verminderd de belasting van de startmotor en de accu en kan de motor gemakkelijker gestart worden.
Vul deze bij via de buitenste opening ( in de ring met 6-tal gaatjes )om te voorkomen dat er vuil in het brandstofinspuitingsysteem komt.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
den toerist
Ik heb de handleiding hier liggen om deze filter te vervangen. Eventjes geduld seffens plaats ik hem hier. Eerst de kindjes in bad en dan in bed. :)
willem169
Super! :)
Alvast bedankt.
den toerist
Voila gebeurd. Succes ermee!
willem169
klasse zeg, heel erg bedankt!
