Waar zit de brandstoffilter op mijn V70?!
Geplaatst: 14.10.2008 - 18:20
door willem169
Heb een nieuwe brandstoffilter liggen maar waar moet ik ergens zoeken zodat ik deze kan vervangen? Heb een V70 classic '97 TDI 2.5
Geplaatst: 14.10.2008 - 19:18
door den toerist
De brandstof filter bevind zich rechts naast de rechter voorvering. Je kan er niet naast kijken, het ziet er zwart uit en heeft een zwart metalen frame waarin de filter bevestigd zit.
Geplaatst: 14.10.2008 - 19:21
door willem169
Aha! Bedankt. Nu weet ik waar ik moet zoeken.
Het filter lijkt een beetje op een oliefilter maar dan langer.
Althans, zo ziet de nieuwe eruit.
Ik ben op zoek naar een werkplaatshandboek voor deze V70 zodat ik het eenvoudig zelf op kan zoeken. Tot op heden niets gevonden...
Geplaatst: 14.10.2008 - 19:25
door den toerist
Ter informatie: De nieuwe filter dient voor montage met diesel gevuld te worden. Hierdoor verminderd de belasting van de startmotor en de accu en kan de motor gemakkelijker gestart worden.
Vul deze bij via de buitenste opening ( in de ring met 6-tal gaatjes )om te voorkomen dat er vuil in het brandstofinspuitingsysteem komt.
Geplaatst: 14.10.2008 - 19:27
door den toerist
Ik heb de handleiding hier liggen om deze filter te vervangen. Eventjes geduld seffens plaats ik hem hier. Eerst de kindjes in bad en dan in bed. :)
Geplaatst: 14.10.2008 - 19:47
door willem169
Super! :)
Alvast bedankt.
Geplaatst: 14.10.2008 - 20:50
door den toerist
Voila gebeurd. Succes ermee!
Geplaatst: 15.10.2008 - 00:37
door willem169
klasse zeg, heel erg bedankt!
