Heftig Trillen
digikorrie
Hoi,
Toen ik de auto kocht waren er geen problemen alles perfect.
Alleen zweete hij wat olie op de pakking tussen het krukasbed en het onderblok.
Ik ben nog al een zeikerd dus heb ik dit laten repareren, dat hou in dat de motor er uit moet en alles los dus ook de automaatbak eraf.
Nu is alles verder wel oke want ik rijd altijd rustig.
Maar als ik even lekker ( zeg maar heftig ) wil accelereren.
vanaf bv 20 of 30 kmh dus echt het gas diep intrap
dan loopt het toerental natuurlijk op en gaat de auto vooruit maat op het moment dat ik bij bv 80 kmh het gas weer loslaat en het toerental weer terug loopt ( de auto schakelt dan door naar de volgende vernelling )
dan trilt hij ( grommen ) dit maar max 1 seconde maar dit was nooit zo
ik heb het gevoel dat dit uit de koppelomvormer komt.
het grommend gevoel ik het zelfde als je bij een stoplicht komt aanrijden
door het vele aanremmen heb je daar ribbels in het wegdek.
het heeft voor mijn gevoel niet met aandrijfassen of iets te maken
maar graag hoor ik jullie mogelijke oplossingen
ik woon in almere dus als er een echte volvo montuer in de buurt dit leest kan ik een keer bij je komen en kun je dit zelf beleven
als ik deze heftige dingen niet doe wat in het normaal gebruik ook niet voorkomt is er niets aan de hand.
Volvo S80 T6 1999 dealeronderhouden
korrie
Volvo S80 T6 voor mij.
Mercedes CLK en C-klasse voor mijn vrouw.
digikorrie
Hoi,
Zijn er nou echt geen mensen die hier een antwoord op hebben :oops:
Korrie
Max
nee, helaas
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
hollander
Ik kan je helaas ook niet helpen met die specifieke probleem.
ben er wel benieuwd naar wat het wel kan zijn
succes Peter
Henny54
Hoi. korrie, Ik had een soort gelijke grom, maar was ook bij lagere snelheden. Bij mij was het motorrubber aan de bovenkant, waar ook de stabilisatiestang aan vast zit, doorgescheurd. Na vervanging was alles weer zoals het hoort. Maar niet elke grom is het zelfde. Succes.
Wimmel Camaro
Yep, check je motor ophangpunten, vooral het rubber boven op je motor. Kan het geluid niet uit het overdruk ventiel komen?
Volvo S80 2.9 executive ";99. 105.000km. 18"; RVS Wolfrace velgen, 245/40R18.
Custom Chevrolet Camaro uit 1976 ± 400PK.
Volvo 340 uit ";83, 1.4Liter.
digikorrie
Hoi,
Natuurlijk kom ik ook niet uit een paasei en heb ik alle ophangpunten gecontroleerd. die zijn allemaal oke.
Er is niets aan de hand als ik normaal rij.
Maar alleen als ik heftig rij en dan ook echt heftig. dus bv bij 30 kmh even diep op je gaspedaalen de wielen laten spinnen.
Niet dat ik dat regelmatig doe hoor.
Als ik de oplossing heb laat ik het weten.
Terug naar “S80”
