Stoelen 440
Alles over de 440 / 460
dr. fill
ik heb een volvo 440 2.0 uit 1995
en onder de beide stoelen ligt een los stekkertje..
weet iemand waar deze voor zijn?
er zit geen andere snoer in dus het zou niet van de gordeldinges zijn,
ook bij de passagiersstoel zit het namelijk,
ik hoop stoelverwarming :D
maar ik heb er geen schakelaar voor
440rijder
Als het er maar 1 is is het helaas voor jou wel je gordelverklikker. Die zit er altijd in, terwijl de stoelverwarming optioneel is. Je kan kijken wat er gebeurt als je er 12 volt opzet (met een zekering ertussen!).
Optie 1 de stoel wordt warm - je hebt geluk
Optie 2 er gebeurt niets - je hebt de gordelverklikkersensor onder stroom gezet
Optie 3 Je hebt alsnog sluiting en de gordelverklikkersensor brandt door, en je hebt tijdelijk stoelverwarming (tot de brand is geblust -vandaar de zekering-)
p.s. de 30-40-50 series waarin je post staat zijn anders dan de 440. Wat er beter is laat ik in het midden :)
dr. fill
mijn gorderverklikker werkt wel namelijk.
en in het stekkertje onder de stoel zit niets. zijn per stoel 1 los stekkertje.
geeft stoel verwarming dan 2 stekkertjes per stoel?
ik probeer er wel een foto van te maken vanavond
ik ben niet zo'n held met stroom enzo..straks heb ik alles kapot :D
mightyspawn
Als je gordeverklikker hebt ligt er onder de bestuurdersstoel een aansluiting, bijrijdersstoel heeft die kabel niet. Als je ook nog stoelverwarming hebt, zijn beide stoelen met een extra kabel uitgerust. Dit zijn 2 draden, maar zitten in een zwarte omhulsel.
Dus bijrijderstoel 1 kabel. Bestuurderstoel 2 kabels. Misschien ooit stoelen vervangen. Geen idee of de kabel al onder de stoel ligt. Iig in de dashboard is de bedrading al voorgewerkt.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
