Mistlamp monteren
Alles over de 440 / 460
Shockwave
Hallo, ik ben bezig om mistlampen te monteren in mijn 440. Een probleem is nu dat ik de kabel niet kan vinden. Ik heb wel 2 kabels gevonden, maar ik heb geen idee of die het zijn.
Is het deze:
AfbeeldingAfbeelding
Uitvergroting van de vorige:
Of deze:
Ik weet dat de aansluiting er in ieder geval is, omdat als ik de schakelaar van de mistlamp aan doe, er een controlelampje op het dashboard gaat branden. Hopelijk kan iemand mij helpen.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
leip11
bij mij zitten ze bij de normale lampen aan de achterkant. met wat tape is dit bij elkaar gehouden tape loshalen haalt hij het makkelijk naar benede toe. ik moet zo ook nog instaleren maar ik denk dat de mijne te groot zijn. zou dit mogelijk zijn.
timo
p.s.
op de eerste foto is het hem niet. de andere kan ik niet goed zien omdat de foto's te klein zijn
TIMO
waterpolo a way of life
Iroll
Gewoon even checken of er spanning op staat als je de schakelaar aanzet. Zet wel je contact aan als je de multimeter of een lampje op de bedrading hebt aangesloten.
nielo
De stekker achter de normale lamp is voor de koplampwissers.
Die van de mistlamp zou in die buurd van de plek moeten zitten waar hij zit.
Shockwave
Oke, als ik het samenvat moet ik dus in de buurt van de stekker voor de koplampwissers kijken naar een bundeltje draden die door tape zijn samengebonden.
Betreft het hier ook een stekker die ik in de mistlamp moet duwen?
Wat bedoel je daarmee? Je mistlampen te groot voor de ruimte die ervoor gemaakt is?
leip11
laat maar zitten. ik probeerde van de voorkant erin te doen maar dat gaat niet via de achterkant wel. moet alleen nog de plaatjes weghalen die daar hangen.
die bundel bedoel ik ja. het zijn gewoon 2 draden opgerold e getaped endaar zie je ook de plug zitten voor je lampen
TIMO
Shockwave
oke, bedankt, kga zo nog kijken (met zaklamp :-) )
Shockwave
En het klopte allemaal, kheb de draad in het tape gevonden, aangesloten en hij doet het! Probleem is dat ik slechts 1 linker mistlamp heb, de rechter zoek ik nog, als iemand er een voor mij weet, graag!
In ieder geval bedankt voor de info.
mightyspawn
Met 1 mistlamp komt die iig niet door de keuring.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
440rijder
Tenzij die ene lamp niet is aangesloten dacht ik?
mightyspawn
Volgens mij is het met zulke onderdelen dat ze moeten werken. Koplampwissers boeit niet, maar mistlampen denk t wel als ze erop zitten.
Maar kan het ook mis hebben uiteraard
Wiebe
Als ze erop zitten dan moeten ze het ook doen. Anders APK afkeur.
Always a pleasure to drive...
Shockwave
De linker die erop zit doet het, de ander zit er nog niet op. Maar die heb ik al geregeld via een ander forumlid (waar het forum al niet goed voor is :-))
Zal dus geen probleem opleveren met APK denk ik?
marsm104
Staat er in dit topic nog nuttige info?
http://volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=8764
Groeten, Rick Marsman
Shockwave
Hier staat zeker nuttige info. Maar er rijst dan een nieuwe vraag: wat is een relais en moet ik die ook hebben? Of zit die al ingebouwd zoals ik in een ander topic las?
Is niet gelukt, als iemand dus toch nog een rechter mistlamp weet houd ik mij aanbevolen.
marsm104
Alle kabels zijn voorbereid. Plug en Play.
Ik heb geen relais nodig gehad.
Shockwave
Gelukkig, het leek mij ook wel vreemd dat er nog iets bij zou moeten, alles paste en hij brande ook. Controle lampje op dashboard brande, dus dan moet het allemaal wel oke zijn denk ik.
Ik zit er trouwens over te denken om een gaasje voor de de mistlamp(en) te bouwen, tegen de steenslag enz. Iemand daar een advies over?
leip11
effe uitleg over een relais weet je dat ook weer.
Een relais is een door een elektromagneet bediende schakelaar. Het is een eenvoudige doch zeer veelgebruikte component in digitale schakelingen. De laatste decennia hebben elektronische alternatieven zoals de transistor, de thyristor en de triac een grote opmars beleefd. Elektronische relaisschakelingen met deze componenten worden solid state relais genoemd. Relais die gebruikt worden om verbruikers zoals elektromotoren te schakelen worden ook magneetschakelaars of contactoren genoemd. In deze gevallen worden er drie fasen geschakeld en wordt er met één stuursignaal drie contacten voor de drie fasen van de motor tegelijk bediend.
TIMO
Shockwave
Mooi, weet ik dat ook weer. Kherrinner mij nou weer zoiets van de hoofdstukken over elektriciteit bij natuurkunde.
Weetje dit ook: wat is dan precies de functie van een relais in de schakelingen voor de mistlamp. Ik bedoel: via de schakelaar naast het stuur er stroom op zetten, zodat het lampje gaat stralen, is te simpel gezegd?
leip11
als ik het goed heb( heb het schema niet bekeken) schakelt de schakelaar het relais die daardoor de lampen laat stralen. dit is gedaan omdat de lampen vrij veel stroom kunnen trekken. en meestal kan een relais dit beter aan dan de schakelaar.
correct me if i'm wrong.
TIMO
