Dag,
links onder op het dashboard net onder de klokken, iets boven het stuur zit een rammel die zich openbaart op klinker wegen. Op dit forum heb ik zitten zoeken maar kan nergens info vinden hoe je het het dashboard kunt demonteren. heeft iemand een tip hoe te beginnen. bij voor baat dank en mvg arno
ter info: auto is een V70
rammel dashboard
- V70 T5 assen
Ook mijn auto heeft wel hier en daar een rammeltje , maar om er een heel dashboard voor te demonteren dan moet het wel erg irritant zijn .....
Misschien alleen de klokkenwinkel eerst eens er uit , kijk eens bij de chromen ringen plaatsen , ook daar moet men de klokkenwinkel demonteren ..
Succes verder.............
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- toppertje
kijk even hier, mischien heb je er wat aan.
het hele dachboard hoeft er niet voor uit.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ht=#221965
geen glans zonder wrijving
arnok
Dag Jerry en Luke,
de rammel is enigszins irritant maar ik ben ook bang dat het rammelende onderdeel helemaal los rammelt en dan naar wie weet waar valt. Met de foto's op de link moet zelfs ik mij kunnen redden, dank voor de info, leuk werkje voor een avondje vrij. mvg arno
- V70 T5 assen
Veel succes !!!!!!!
Lezen we er nog over hoe het afloopt???
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
arnok
Dag Jerry,
sorry, na de uitgebreide uitleg hoe je het buitenste deel om de klokken winkel moet verwijderen ging ik ook eens op mijn dashboard kijken. Bij mijn auto ontbreken helaas de beide schroeven geheel aan het begin van de cessie. Nog even door zoeken dus.
Mijn V70 is van 2002, blijkbaar zitten er toch kleine verschillen tussen de bouwjaren.
met vriendelijke groet arno
- aertssenhjc
Klopt...het gaat hier ook om een S80! bij jou zitten er geen schroeven bovenin. alleen rondom de klokkenwinkel. 4 stuks uit mijn hoofd.
Suc6
Suc6
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
