Nieuwkomer met een vraag over HU 1205
Clyde
Hallo, Sinds ongeveer een jaar in het bezit van een S60 uit 2001. Een donkerblauwe. Het is een 2.4 automaat. Vind het een prachtig model en gelukkig rijdt hij ook heerlijk ondanks dat hij nu ruim 220.000 kilometer achter de rug heeft. Bij 220.000 kilometer is buiten de normale dingen een motorsteun en een uitlaatsteun vervangen. Verder werd op mijn verzoek gekeken naar een trilling die zo tussen de 80 en 100 km/uur optrad. Dit bleek de rechteraandrijfas te zijn die vervangen moest worden waarbij ook de linkerkant bekeken moest worden. Geschatte kosten van alleen de rechterkant: 505 euro. Niet blij dus. Terug naar de garage waar ik hem gekocht had. Hier hebben ze deze as gratis door een Volvo-specialist laten vervangen. Dat was prettig. Echter begint de auto weer te trillen rond de genoemde snelheden en vermoed ik dat nu de linkerkant aan de beurt is. Wordt binnenkort dus vervolgd.
Ik heb een vraag over mijn radio. De speakers achterin doen het niet. Er zit een HU 1205 in en volgens de beschrijving kan ik via een menu deze zelf aan of uit zetten. Dit heb ik geprobeerd maar het werkt niet. Wie heeft hier een antwoord op?
Verder is mijn radio-ontvangst niet optimaal. Misschien stof? Wie heeft hier een antwoord op?
Richard
weet je zeker dat je achter speakers hebt. Wil nog wel eens voorkomen dat daar niks zit.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Clyde
Zeker. Tel er inclusief voor acht.
toppertje
Clyde schreef:Zeker. Tel er inclusief voor acht.
dat er een rooster in je achterportier zit,wil nog niet zeggen
dat er ook een speaker achter zit.
geen glans zonder wrijving
bart simpson
Een HU 1205 heeft in de X40 serie waarin hij thuishoord altijd een buitenantenne gehad, die heeft een betere ontvangst dan slechts een van de geïntegreerde antennes die een S60 beschikbaar heeft.
De HU 1205 heeft ook geen dubbele antenne ingang en is daardoor ongeschikt voor antennediversity waarvoor de HU400/HU600 en de HU800 wel geschikt zijn.
Clyde
Tja, dan zou ik het rooster eraf moeten halen. Ik zie wel dat het rooster dicht is behalve in het midden. Net als voorin.
Mathijs T-4
heb je de "Fader " functie gebruikt?
balance is links / rechts
fader is voor / achter
(pas op met het verwijderen van de roosters, deze clipjes willen nog wel eens afbreken, dus in alle rust kijken zie onderstaande post)
anders radio eruithalen en kijken of alle stekkers goed zitten!
Volvo V40 T4, kleur 332, Gaspra's, Luxury- Line & Exclusive- Line, volledig creme leer, Automaat, Cruise Control, ECC, HU-655. Verkocht!
S60 170pk Lpi
Pas op!
De roosters in een S60 zijn niet te verwijderen. Om te controleren er speakers in de portieren zitten zul je de gehele portierbekleding moeten verwijderen.
Hoe dit te doen is al vaker over geschreven op het forum.
Succes!
Clyde
Oké, dank jullie wel voor alle tips. De balance en fader heb ik geprobeerd. Ook ben ik in de standaardinstellingen geweest om daar de boxen achterin te activeren maar zonder resultaat.
Wat betreft de radio, er zitten een soort van uitschuifbare clipjes aan de zijkanten. Hiermee lijk je de radio uit het dashboard te kunnen trekken. Deze zien er echter heel breekbaar uit. Herkent iemand dat?
VolvoKramer
Clyde, die kan je idd indrukken zodat de schuifjes eruit komen.
Deze zijn idd bedoeld om de radio eruit te trekken. Bij mij nog nooit afgebroken maar als het goed is, gaat de radio er pas uit als je een klein beetje kracht zet. Dat is een goed teken zal ik maar zeggen. Anders zou de radio er te los inzitten.
S40 1.8i Europa LPG-G3
V40 1.9D Europa Sports Exclusive Navigator
V40 1.8 Europa
V70 2.4 170 PK Classic, Comfort Exclusive.
Mathijs T-4
ik trek de radio een stukje ermee uit en dan pak ik de radio aan de zijkanten vast, vind het inderdaad ook erg fragiel aanvoelen.
ben benieuwd wat voor een stekkerchaos je tegen gaat komen!
Terug naar “Algemeen A-V-N”
