Boxen inbouwen
Alles over de 440 / 460
The Zone
He hallo luitjes ik ben ook de trotse bezitter van een volvo 440 1994 phase 2. En mijn volvo heeft niet standaard bekabeling lopen naar achteren voor de boxen die in de boxgaten achter kunnen naast de houdeplank.
Nou wil ik daar dus ook boxen inbouwen en ik wil natuurlijk niks van die bekabeling zien. Dus ik heb op de sloop even gekeken hoe ik dat met de bekabeling moet doen in een volvo 440 daaro. Dat kan mooi door de grondbekleding los te maken, maar nou vroeg ik me af zit er ook standaard bekabeling achter het dashboard voor boxen achter???? En zo ja waar begint die bekabeling dan????
Hi Luitje,
Welkom op het forum, even je bericht verplaatst naar de goede rubriek. Aangezien jouw 440 niet in de categorie C30/S40/V50 past.
sjoerdb
als het goed is dan ligt er zeker wel standaard bekabeling naar je achterboxen. zoek bij je radio naar een vierpolig vierkant stekkertje. dit is namelijk het stekkertje van de achterboxen. je kan de zijkanten van je achterbank loshaken om dichter bij de kabelboom te komen. de 440 is meestal voor alles voorbereid maar met zo min mogelijk voorzien. succes!
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
The Zone
Dus als ik het goed begrijp zou volgens jou de bekabeling al helemaal klaar moeten liggen tot aan de achterbank?????? Daar wordt ik namelijk dan natuurlijk wel heel erg blij van :D :D :D
sjoerdb
je zal ff zoeken moeten maar vaak is er een hoop voorbereid. als je het vierpolige stekkertje in je dashboard vindt dan zal de rest er ook liggen.
zo had mijn 440 de stoelverwarming voorbereid, de stekker zat netjes in dashboard achter afdekkapje, de bestuurderskabel lag netjes onder de stoel. alleen de passagiersstoel zat nog vrolijk onder de vloerbedekking weggebonden.
dus succes met zoeken!
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
leip11
yup bij mij ook. zijkant van je achterbank weg halen komt de kabelboom tevoorschijn. hier zie je ook een stekker zitten voor je boxen. aansluiten en veel luister plezier.
timo
TIMO
waterpolo a way of life
Shockwave
Yep, het is soms wat zoekwerk (uit eigen ervaring), maar uiteindelijk moet hij er wel zitten.
Suc6 ermee, en je zult genieten van het geluid als er achter ook boxen zitten.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
The Zone
Nou spr bedankt allemaal :D ik heb hem net losgehaakt en aan de linkerkant achter loopt alle bedrading en aan de rechterkant achter twee losse draadjes voor de boxen helemaal geweldig dus!!
sjoerdb
scheelt je weer kabels aanleggen, nu kun je makkelijk verder. en er bestaan ook passende verloopstekkers van volvo naar standaard stekkers he. ga niet rommelen met kroonsteentjes.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
The Zone
Ja ik heb dus links achter gewoon de bedrading zitten en aan de andere kant gewoon twee draden voor boxen maar aan de kant met alle bedrading heb ik dus wel een mini stekkertje zitten met een bruine en een gele draad maar klopt dit wel dit is overigens een tweepollig stekkertje... is het wel dit stekkertje voor de boxen, want idd dit stekkertje past niet zo op de boxen...maar ik heb voor de rest niks kunnen vinden
480S60
In mij geval heb ik de standaard stekker gewoon afgeknipt en een krimpstekker erop gezet (met isolatie om het metalen steekgedeelte). Ziet er netjes uit en werkt lekker makkelijk.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
The Zone
Hmm ik heb ook gevraagd bij de autoshop... maar die weten het ook niet en ik kan voor de rest echt geen bedrading van boxen vinden linksachter...
480S60
Kijk eens welke kleur draden er achter de radio vertrekken en probeer die links en rechts te vinden bij de achterbank.
Arjen
The Zone
Kan het dat het een witgele en een bruine draad is??
nielo
De stekker is vierkant en met een iso verloopstekker sluit je het zo aan.
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
EvolvE
The Zone schreef:Kan het dat het een witgele en een bruine draad is??
Het zijn altijd 4 kabels.
Linksachter + en -
Rechtsachter + en -
Kabelkleuren zouden i.g.g. wel eens goed van de speakers kunnen zijn
(niet zker)
Erwin
480 Turbo
www.volvo480forum.com
The Zone
Bedankt allemaal heb de draden gevonden bij de bekabeling en doorgeknipt kroonsteentje er tussen en klaar is kees... Moest nog wel even passen en meten met de geprepareerde speakergaten naast de hoedeplank maar het is gelukt.. ik geniet nu van heerlijk geluid!! :P
BEDANKT ALLEMAAL!!!!
elco440
hey hallo
heb ook een 440 en kan ze niet vinden heeft iemand misschien foto's van waar ze zitten of zou iemand die voor me kunnen maken? zou er heel erg mee geholpen zijn.
heb trouwens wel een 4polig stekkertje links achter in het scherm zitten in zon gat is die t misschien?
ik weet dat t ni mijn topic is maar tog
Vw Polo Coupe '90 +R.I.P
Volvo 440 1.8I DL Fleet Pacific Blue Drivers Project ;)
Volvo 440 GLT 2.0I Groene Peilstok
Even Voorstellen
Back 2 Project
Shockwave
kan ze niet vinden
Je achterbank heeft 2 randen (bij elke deur 1) die niet meegaan als je de bank naar voren klapt. Deze rand zit vast met een ijzeren beugel. Hij kan los door er bovenaan stevig aan te trekken. Als het goed is zie dan daaronder de kabels lopen van de boxen. Trek bij voorkeur de rechtse los, want daar zitten alleen die draden. Als je die daar niet ziet is het niet voorbereid ben ik bang.
Als je ze daar wel vind kun je volgen waar ze ongeveer in de kofferbak uitkomen. Als je in die buurt even goed zoekt moet je ze volgens mij goed kunnen vinden. Let wel: goed zoeken, want bij mij zaten ze weggeplakt achter een randje zodat je ze eerst over het hoofd zag.
elco440
hey bedankt ik heb t ook gevonden links was simpel lag zelfs al bij t gat;)
en rechts ff beetje zoeken maar ook gevonden waren een witte en een wit en wit zwart gestreepte. misschien goed om hier een hoe en wat topic van te maken. egt ideaal om het zo te hebben gevonden scheelt een hoop werk:)
bedankt ;)
Even Voorstellen
Back 2 Project
