water in reservewielbak V40
Alfmaister
Regelmatig vind ik een forse plas water in de bak waar het reservewiel ligt. Iemand enig idee waar het vandaan kan komen en hoe ik het wegkrijg?
V70 T5 assen
Via achterlichten?? was bij mijn ford escort heel "normaal" bleek een gaar rubber te zijn .
Ducati 944 ST2 1998
MDA
Alfameister: je kan beter even bij 'S40/V40' gaan kijken:
http://www.volvo-forum.nl/viewforum.php?f=14
Daar is al heel veel geschreven over dit probleem (het is een vrij bekend probleem met de V40)
eouwehand
Beste Alfmaister,
Ik heb hetzelfde probleem gehad en bij mij lag het aan de achterruitsproeier.
Het rubber was uitgedroogt en daardoor lekte er regenwater naar binnen.
Ik heb van binnenuit (3de remlicht verwijderen) wat siliconenkit rond de sproeier gesmeerd.
En het probleem was opgelost.
Terug naar “Banden en velgen”
