knakkend voorportier
beeper
Sinds vrijdag knakt het portier aan de bestuurderskant er vrolijk op los bij open doen. Het lijkt een stuk metaal te zijn wat op het midden van de deur tussen de scharnieren zit. Is hier nog iets aan te verstellen?
V70 2.5 T aut. Nautic Blue '98
- redikim
Klinkt inderdaad als portiervanger.
( ook portieruitslagbegrenzer genoemd )
Volvo V60 2.0T, POLESTAR ENGINEERED, , 6Speed Manual, Momentum, Business Pack Pro, Driver Support Line, Flamingo Red.
S70-2.4i-140pk-20v Mrt-2000 met Perfo/Aluminium inleg, Heldere koplampen en aftermarked Xenon, RICA TUNED 170PK
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Mazda 323 Sedan 1.6 LPG
Mazda 323 1.3 Red Ltd Edition LPG
Mazda 323 GLX 1.7Diesel
Renault 11 TD Diesel
Fiat 127 1050
DAF 11OO Marathon Coupé
Life is better lived together
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Fiat 127 1050
- Msuidgeest
Een beetje vet erop smeren helpt doorgaans heel goed.
beeper
Bedankt voor de reacties, ik heb het net nog even bekeken, je zie dat middelste metalen ding ook heen en weer gaan ( omhoog en omlaag) terwijl hij dus dat knakkende geluid maakt. Het klinkt als iets wat kapot is, maar ik zal het smeren proberen!
beeper
Smeren helpt niet, heb het nogmaals bekeken, het metalen ding wat uit de deurlijst steekt op het midden van de deur (qua hoogte) hoort in een ronde sleuf te vallen die in het portier zit ( zo zit het tenminste bij de andere deuren). BIj dit portier valt hij er niet in maar eronder. Is dit op de 1 of andere manier zelf te fixen door het metalen geval los te halen en opnieuw goed te plaatsen?
mightyspawn
Zou een sloop of nieuwe halen. Met metaalmoeheid ben je verder van huis en komt er een lasapparaat om de hoek kijken als het eenmaal scheurt.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- LeonW
Als je de nieuwe hebt spreekt het wel voor zich hoor.
het zijn 2 moertjes en 1 torx boutje.
Waarschijnlijk zou je ook de deurbekleding moeten demonteren.
Als je een beetje technisch bent lukt het wel.
Volvo S70 2.5T
- Miro1904
Heb een maand geleden beide deurvangers voor laten vervangen. (V70, 1997).Het rechtervoorportier ging nog maar een klein stukje open. In dat geval dus nooit forceren, want hij drukt dan door je plaatwerk heen. Een week later was de linkerkant aan de beurt, ook die knakte en was afgescheurd. Pech bij het plaatsen van de nieuwe deurvanger was dat de bout waarmee hij vastzit doldraaide, dus er moest ook een nieuw schroefdraad getapt worden en het portier moest er even uit. Inderdaad moest ook de binnenbekleding los. Kosten incl. arbeidsloon €80,- en €110,-. En nu begint hij linksachter ook te kraken....dus die zal ook aan vervanging toe zijn. Wel opvallend, dat dit zo snel achter elkaar gebeurt, vind ik.
