Achterportier vergrendeld
Peter S60
Bij mijn S60 zit mijn achter portier op kinderslot en de deurgreep is defect. Tijdens het openen van de achterdeur had mijn dochter de greep al omhoog getrokken en nu is de greep los van het interne mechanisme. Dus de deur kan niet van buiten worden geopend. Het vervelende is dat de deur op kinderslot staat en dus ook niet van binnenuit geopend kan worden. Volvo-dealer had niet direct een oplossing want de CV-unit is een complete unit. De eerste reactie was een slijptol, er moet toch een betere manier zijn.
Volvo S60 edition 125kw aut
arjen
Een goede inbreker zoeken.....
Nee geintje, dit is een erg latstig probleem denk ik
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
SpeedyZ
Ik heb dit probleem gehad met mijn toenmalige S80. Het probleem is dat met de deur dicht het binnenpaneel niet kan worden verwijderd. De dealer heeft het op weten te lossen door inderdaad "in te breken". Langs het portierraam het slot openduwen. Lukt dat niet, dan blijf je vrees ik echt zitten met een hoop schade.
anton460
niemand die weet hoe je een deur open maakt.
had toch wel wat meer kennis verwacht hier.
gr anton
hadico
portierrubber verwijderen lastig maar te doen je hebt dan iets meer ruimte
bekleng losschroeven(handgreep) nu komt het trickie part om de bekledingklips te vernietigen zonder de bekleding te ruineren maar met wat beleid heel goed te doen
succes
HansEindhovenV70
Binnenpaneel met scherp mes opensnijden, dan is de deur daarna zo open. De slopers hebben meer dan voldoende deurpaneeltjes!
hollander
Kan er niet iemand van de wegenwacht je helpen, ik heb die weleens aan de gang gezien en die hadden de deur zo open.(of dit bij een achterportier ook lukt kan ik helaas niet zeggen).
Succes Peter
Peter S60
Het is opgelost. Via een schadebedrijf. Het portierrubber is verwijderd en de achterbank. Op deze wijze kon hij het deurpaneel voorzichtig verwijderen en de deur openen. Wat bleek; de auto had schade gehad en de deurgreep was niet goed verbonden geweest met het deurmechanisme.
Bedankt voor jullie hulp, Peter
HansEindhovenV70
Handig dat dat kan....die portierrubber trek je neem ik aan wel stuk....als je die verwijdert met deur dicht?
En kun je dan bij de drukpinnetjes waarmee de bekleding vast zit?
anton460
nou gelukkig dat er nog van die handige jongens zijn.
anton
VolvoKramer
Anders had je een legitieme reden gehad om als de Dukes of Hazard in je auto te kruipen :D
Gelukkig dat het verholpen is.
S40 1.8i Europa LPG-G3
V40 1.9D Europa Sports Exclusive Navigator
V40 1.8 Europa
V70 2.4 170 PK Classic, Comfort Exclusive.
