Achterportier vergrendeld
Geplaatst: 21.10.2008 - 11:17
door Peter S60
Bij mijn S60 zit mijn achter portier op kinderslot en de deurgreep is defect. Tijdens het openen van de achterdeur had mijn dochter de greep al omhoog getrokken en nu is de greep los van het interne mechanisme. Dus de deur kan niet van buiten worden geopend. Het vervelende is dat de deur op kinderslot staat en dus ook niet van binnenuit geopend kan worden. Volvo-dealer had niet direct een oplossing want de CV-unit is een complete unit. De eerste reactie was een slijptol, er moet toch een betere manier zijn.
Geplaatst: 21.10.2008 - 11:25
door arjen
Een goede inbreker zoeken.....
Nee geintje, dit is een erg latstig probleem denk ik
Geplaatst: 21.10.2008 - 13:32
door SpeedyZ
Ik heb dit probleem gehad met mijn toenmalige S80. Het probleem is dat met de deur dicht het binnenpaneel niet kan worden verwijderd. De dealer heeft het op weten te lossen door inderdaad "in te breken". Langs het portierraam het slot openduwen. Lukt dat niet, dan blijf je vrees ik echt zitten met een hoop schade.
Geplaatst: 23.10.2008 - 23:52
door anton460
niemand die weet hoe je een deur open maakt.
had toch wel wat meer kennis verwacht hier.
gr anton
Geplaatst: 26.10.2008 - 19:27
door hadico
portierrubber verwijderen lastig maar te doen je hebt dan iets meer ruimte
bekleng losschroeven(handgreep) nu komt het trickie part om de bekledingklips te vernietigen zonder de bekleding te ruineren maar met wat beleid heel goed te doen
succes
Geplaatst: 27.10.2008 - 16:12
door HansEindhovenV70
Binnenpaneel met scherp mes opensnijden, dan is de deur daarna zo open. De slopers hebben meer dan voldoende deurpaneeltjes!
Geplaatst: 28.10.2008 - 20:14
door hollander
Kan er niet iemand van de wegenwacht je helpen, ik heb die weleens aan de gang gezien en die hadden de deur zo open.(of dit bij een achterportier ook lukt kan ik helaas niet zeggen).
Succes Peter
Geplaatst: 03.11.2008 - 20:51
door Peter S60
Het is opgelost. Via een schadebedrijf. Het portierrubber is verwijderd en de achterbank. Op deze wijze kon hij het deurpaneel voorzichtig verwijderen en de deur openen. Wat bleek; de auto had schade gehad en de deurgreep was niet goed verbonden geweest met het deurmechanisme.
Bedankt voor jullie hulp, Peter
Geplaatst: 04.11.2008 - 07:30
Handig dat dat kan....die portierrubber trek je neem ik aan wel stuk....als je die verwijdert met deur dicht?
En kun je dan bij de drukpinnetjes waarmee de bekleding vast zit?
Geplaatst: 05.11.2008 - 09:25
door anton460
nou gelukkig dat er nog van die handige jongens zijn.
anton
Geplaatst: 05.11.2008 - 09:35
door VolvoKramer
Anders had je een legitieme reden gehad om als de Dukes of Hazard in je auto te kruipen
Gelukkig dat het verholpen is.
