Ben sinds een maand de trotse eigenaar van een V 70 d5 163 pk bj 2003 81.000 echte km.
Welke ook grote aantrekkingskracht heeft om mijn kinderen.
Toen mijn vrouw ging tanken vond ze tankdop los liggend achter het klepje en zat alles onder het zaagsel (fijn zaagsel, net als zand)
Bij navraag bij de kinderen zeiden ze dat ze 2 handen met zaagsel in de tank hadden gegooid.
Kan iemand mij vertellen hoe je de tank het beste kunt schoonmaken; zit er een deksel op ? of moet hij er onderuit en zo ja hoe ???
Waar zit het dieselfiter ???
Vervangen alleen door origineel filter of ook imitatie ???
Na vervanging hoe te ontluchten ???
graag reactie
Bart de Jong Zavattarello Italie
zaagsel in tank
- Mathijs T-4
leuke kids zeg!
hopelijk draait je D5 niet kapot, geen idee of dit schadelijk is.
de lokale wegenwacht bellen en tank leeg laten zuigen of dealer bellen voordat je verder rijdt.
denk niet dat de filters dit tegen kunnen houden.
succes en zakgeld inhouden...
Volvo V40 T4, kleur 332, Gaspra's, Luxury- Line & Exclusive- Line, volledig creme leer, Automaat, Cruise Control, ECC, HU-655. Verkocht!
- Thijs
Wat zijn 81000 nep km's dan? :shock:81.000 echte km
En idd eerst alles af laten zuigen door anwb (of de italiaanse variant ervan) of door de dealer. Bij de dealer kunnen ze de tank en leidingen doorspoelen voor het monteren van een nieuw brandstof filter. Laat ook de brandstofpomp in de tank reinigen!!
Succes
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- V70 T5 assen
Afzuigen is lastig , 2 compartimenten in de tank .
Kennis van me had met zijn D5 eens benzine getankt opweg naar vakantie .
Deze reis heeft 2 dagen oponthoud gehad omdat de hele tank eruit moest .
Veel succes..
Tot hun 18e geen zakgeld...
Veel succes..
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
En laat het klepje van de tankdop even automatisch afsluiten. Dat doet de dealer via de computer. Dan gebeurt het je niet meer.
- mad
Duitsland: 3 liter benzine in de dieseltank van m'n vorige S60. Ik was 2 uur kwijt inclusief afslepen. Tank leeggezogen door Volvodealer, no problem. Niks tank verwijderen...die is mooi genept.V70 T5 assen schreef:Afzuigen is lastig , 2 compartimenten in de tank .
XC70 D5 2009 Ocean Race
- Battlecruiser
Met de centrale portiervergrendeling!
Volvo Rules the Road
Ja, tankdopje zit toch achter het klepje.mad schreef:Ja Ben, je hebt het over de klep en niet over het tankdopje. Kan die tijd vervroegd worden?
Dus als het klepje op slot is kunnen de kids niet bij het dopje
Er zijn 2 standen. Als ik het goed heb:
1. gelijk sluiten met de centrale portiervergendeling
2. automatisch sluiten, 10 minuten na het sluiten met de CP
Dus kies dan de 1e stand. maar vraag het even na bij de dealer.
@mad, 3 liter benzine op een tank diesel is niet zo erg hoor. daar kan die motor wel tegen. Wel proberen de tank vol te houden met diesel zodat de spoeling zo dun mogelijk wordt.
Ja, klopt.Franswa schreef:Dat deed je toch vroeger in de winter benzine tevoegen aan de diesel tegen bevriezen>
Door de huidige diesels hoeft dat niet meer.
maar een beetje BENzine bij de diesel is niet erg is mij altijd wijsgemaakt.
Als je de hele tank hebt volgegoten kun je een paar honderd meter rijden en dan een nieuwe motor bestellen.
- mad
vanaf 5 liter (op een volle tank) kun al je schade aan de motor berokkenen. ik nam liever het zekere voor het onzekere.., met volvo verzekering kostte me alles bij elkaar 100 euri's. goeie leer voor de volgende keer. Nu herhaal ik vóór het tanken: 3 maal "diesel/ motorina" etc. (geen BENzine)
Anyway, meteen afsluiten is dus een optie. Ga ik laten veranderen. Thanks!
italie
Bedankt voor jullie reacties, maar weet niemand op dit forum waar het dieselfilter zit ???? Heb onder de kap gekeken maar bij volvo hebben ze hem goed verstopt.
Ik geloof niet dat het zaagsel het filter voorbij komt, normaal gesproken zit erop een comonrail diesel een heel fijn filter omdat dit een heel gevoelig systeem is wat werkt met hoge drukken en nauwe toleranties
Dus lijkt mij tank schoonmakeen en nieuw filter steken voldoende.
Hoe zit het met de tank; bestaat hij uit 2 delen ??
Hier op het forum wordt gepraat over een pomp die het overpomp van de ene kant naar de andere.
Inderdaad een paar liter benzine op een volle tank diesel maakt niet uit.
Vroeger moest je benzine toevoegen om te zorgen dat bij erge kou de diesel niet uitvlokte (parafine) welke ervoor zorgde dat je filter en leidingen dicht gaan zitten
Tegenwoordig verkoopt men "winterdiesel" welke niet uitvlokt of je moet naar de noordpool gaan .
- hadico
Je hebt inderdaad een zadeltank de pomp die hierin zit is puur bedoelt om het systeem te onluchten en over te hevelen tussen de twee tankhelften dmv een venturiepomp aan de linkerzijde als je in de auto zit en zet het contact aan werkt deze ca45 sec(hoorbaar) onder het rijden werkt hij alleen als het verschil tussn links en rechts meer isdan ca8liter benzine erbij levert geen probleem op als je niet meer mengt dan 1op10 dus 7 liter is nog ok
IK denk ook als je het filter vernieuwd als je tank zga leeggereden is dat het wel meevalt anders kun je als het filter eraf is door het contact herhaaldelijk aan te zetten de tank aftappen kun je meteen zien wat er mee komt
