Volvo 480 klaplicht storing....
Alles over de 440 / 460
Smoke
Betreft volvo 480 S 2.0 I 1993
Lichten klappen niet meer open.
Soms wel soms niet.
Deze morgen terug naar het werk.... lichtjes aan , en ze deden het weer niet ! de gehele rit hebben ze geweigerd om aan te gaan....(nu moet ik oppassen dat ik geen boete krijg...
Na het werk testje en nee hoor nog altijd geen lichten die openklappen. !!
Nu deze lichten totaal niet meer werkten ik naar de garage.... pff file....
na een uurtje rijden , bij de garage toegekomen....De mechanieker test eerst en ze gaan weer direct open ... GRRRRR....!!!
nu gaat de garage geen fout opsporen waar ze deze niet zien ...
Heeft nog iemand dat probleem gehad ?? en hoe heb je het verholpen ..??
Elke dag, is een volvo dag !
480 s 1993 2.0 I
PhysicalZen
Kijk het contact eens na van je motorkapsluiting! Geen contact daar geeft ook geen werking van je klaplampjes. Dit is een veiligheid om te voorkomen dat ze kunnen bewegen tijdens onderhoud en schoonmaken (veronderstelt wordt dat de motorkap dan open staat)
probeer eens het volgende:
lampjes omhoog, (schakelaar lampen laten staan)
motorkap open,
contact en lampschakelaar terug naar "0" draaien!
(de lampen moeten nu open blijven staan)
schroevendraaier pakken en in het slot van de motorkap (voorzichtig) het witte plaatje naar beneden duwen (vingers weg houden van de klaplampen!! :wink: )
Nu moeten de lampen sluiten!
als ze het weer een keer niet meer doen, motorkap open en dicht laten vallen helpt meestal al voldoende...............anders even met een schroevendraaier het plaatje (hieronder zit een microswitch) een paar keer bedienen (of nog beter de microswitch met contacten en aansluitingen schoonmaken) 8)
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
Smoke
Merci physicalZen, eff motorkap open en dicht gedaan en het probleem is opgelost...
mss nieuwe switch laten insteken als ik dit alle dagen moet doen.....
Laten we de boel eens goed verlichten ! :)
480 s 1993 2.0 I
Smoke
De garage kon het probleem niet opsporen....
En het herhaald zich steeds..... ik zal eens boete hebben omdat mijn lichten niet aanstaan ....
motorkap laten vallen helpt niet altijd meer.....
Weet iemand hier nog een probleem zitten ???
Mijn lichten branden wel, maar ze klappen niet open... dus de schakelaar is uitgesloten.
480 s 1993 2.0 I
V480-S60
Smoke schreef:De garage kon het probleem niet opsporen....
Dan ben ik bang dat je hetzelfde probleem hebt als ondergetekende.
Te weten kapotte koplampmotortjes. Dat zijn die motortjes die er voor zorgen dat je lampen omhoogklappen.
Dat betekent nieuwe, gereviseerde of goede tweedehandsmotortjes kopen en installeren. Dat moet niet echt moeilijk zijn.
Ik moet er nog altijd achteraan maar ben er nog niet aan toe gekomen, om de TC van het 480register even aan te sporen. Ik heb ze namelijk al begin september voor de tweede keer besteld.
PhysicalZen
Haal de stekker van een van de units eens los (zijn die dikke witte bij de koplamp zelf). Meet dan eens de spanning!
Ik zal even op zoek gaan naar de storingsdiagnose! Dan kan ik dat hier melden.
Smoke
Als deze motortjes kapot zijn, dan werken deze nooit meer ??? of af en toe niet meer ?
In de garage zeggen ze dat de motorkap beveiliging al overbrugd is. want als ze werken, werken ze ook als de motorkap open staat. als ze niet werken, dan zie ik de lamp branden, maar klappen ze niet open ... soms werkt het met de motorkap te laten vallen, soms niet. kan dit iets anders zijn ? relais ? of slechte bedrading ? of slecht overbrugd ?
480 s 1993 2.0 I
Michel740Turbo
Kan je de CEM ook uit lezen dan kan je er misschien achter komen waar het probleem zich voor doet.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
V480-S60
Smoke schreef: Als deze motortjes kapot zijn, dan werken deze nooit meer ??? of af en toe niet meer ?
Inderdaad af en toe wel, af en toe niet. Dan weer een tijdje wel. Dan krijg je ze weer niet omhoog. Totdat ze uiteindelijk totaal de geest geven. En de lampen of dicht of open blijven staan.
Smoke
Maar het blijft dan toch raar dat als ik de motorkap laat dicht vallen dat ze ineens het wel doen ??? of is dit van de schok dat de motortjes dan terug werken ??
Kan een relais ook eens wel en eens niet werken ???
480 s 1993 2.0 I
Smoke
Waarop de garage zei : Alle twee tegelijk ??? dat zou wel toeval zijn niet ?
terug van de garage.....
Eindelijk, de boosdoener was een stekker verbinding met drie pinnetjes waarvan er 1 te ver naar achter geschoven zat... onder tussen ook de motorkapbeveiliging ervan tussen gehaald.... (let op voor de vingers lol )
Nu geef ik haar een week, daarna ben ik zeker dat, het dat was....
480 s 1993 2.0 I
