warme motor slaat af op LPG
Alles over de 440 / 460
Gerard B
Ik heb sinds enkele weken het probleem dat zodra de motor warm is (7 a 8 km rijden / 10 min stationair draaien) hij abrupt afslaat. Op benzine loopt hij wel, na 5 minuten wachten loopt hij weer voor 2 of 3 km. Na het afslaan blijft de schakelaar op groen (LPG) staan. Inmiddels 2 slechte stekker gevonden en schoongemaakt / vervangen.
Ook ben ik erachter gekomen dat als ik de gasklepstandmeter loshaal, hij wel loopt. als ik dat doe vanaf stationair lopen verhoogt het toerental tot 1200 rpm en als ik start zonder gasklepstandmeter loopt hij op 3500 rpm. Als ik hem doormeet zit hij op 2 tot 6,5 kOhm (afhankelijk van de stand van het gaspedaal). (Weet iemand of ik ook kan rijden zonder gasklepstandmeter?)
Ook heb ik gemeten dat de spanning op de laatste lpg afsluiter wegvalt op het moment dat de motor stopt. Dat gebeurt abrupt en vrijwel tegelijk dus of dat de oorzaak van het stilvallen of het gevolg ervan is weet ik niet. Als ik de Benzine injector loshaal verandert er niets in het lopen van de motor.
De auto is een 460 1.8 uit '96 met single point injectie en 'Volvo' G3 inbouw.
Heeft iemand nog ideeen waar dit probleem door veroorzaakt zou kunnen worden?
Alvast bedankt
Gerard
Gerard B
Uiteindelijk blijkt een van de relais in de LPG computer stuk te zijn die twee van de drie afsluiters in het systeem bedient, en die de relais voor de lambda sonde aanstuurd. Er blijkt in de computer nog een tweede relais te zitten die de derde afsluiter in het LPG systeem bedient (die op de ingaande leiding op de verdamper). Het probleem is nu (door de specialist in de buurt van Zwolle) verholpen door alles te laten aansturen vanaf de relais die oorspronkelijk alleen die derde afsluiter bediende.
Wie weet, heeft iemand hier nog iets aan, ik ben zelf vooral tevreden over de praktische oplossing van de specialist.
Gerard
papa
Wie is die specialist in de buurt van Zwolle?
Ik zoek nog een goed adres in de regio.
Alvast bedankt.
Ard
Schilder
Nou Ard,
Ik denk dat je geen bericht meer terug krijgt, als je het profiel van Gerard bekijkt was zijn laatste aanmelding april-2009.
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
