Mijn Volvo 960 blijft veel toeren maken op de snelweg. Een beetje jammer voor zo'n dijk van een motor/ auto. Voor veel modellen tm de 740 was het mogelijk een overdrive toe te voegen. Is dit nog steeds een optie voor een 960? Wie heeft hier ervaring mee.
Gaat om een viertraps automaat uit '91. Verder gaat het om de 3.00 liter 24 kleps motor.
plaatsen overdrive 960 automaat '91
- Msuidgeest
Aan een automaat is geen overdrive te koppelen.
Je kunt wel proberen om een andere achteras te krijgen met een hogere overbrengingsverhouding. Die ligt bij een 960 uit 1991 tussen 4,10 op 1 tot 3,31 op 1. En die laatste moet je dan nemen, mits het allemaal past natuurlijk.
Overigens maakt jouw Volvo ongeveer 1000 omwentelingen per 40 km/uur. Dus 120 km/h is 3000 toeren per minuut.
- Fat Rat
Is 1000 rpm niet wat hoog bij 120 km/h Mark??
Ik bedoel mijn 940 lpt 4 speed automaat met lockup doet 2500 rpm bij 120....
hoeveel toeren loopt je 960 bij welke snelheden 608d??
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
608d
De motor loopt bij mij ongeveer 3100 toeren bij 120 km per uur.
Valt op zich wel mee, maar ik had verwacht dat het bij een dergelijke motor wat lager zou kunnen. Zeker als ik lees dat een 940 een 600 toeren langzamer kan draaien met een vier cilinder. Weet dat sommige modellen 960 een knopje op de schakelpook hebben om de overdrive aan en uit te kunnen zetten. Heeft de mijne echter niet.
Misschien is een andere bak een optie of een andere achteras zoals gesuggereerd door Mark. Misschien is een iets grotere bandenmaat ook wel de meest eenvoudige oplossing.
Mogelijk heeft de huidige bak een defect?
Overigens rijdt de auto verder geweldig.
- Fat Rat
ik heb geen echt losse overdrive, de 4e versnelling heeft wel een overdrive ratio. Daarnaast zit er boven de 4e versnelling nog een lockup, welke vanaf 95-100 km/h inschakelt en merkbaar het toerental doet dalen.
Nou zou er in de 960 een bak moeten zitten met lockup op 3e en 4e en misschien ook nog wel op 2e versnelling. Het zou natuurlijk kunnen dat deze niet helemaal jofel meer is.
Verschil kwa automaatbak met een andere 960 kan er overigens niet heel veel zijn, gezien alleen een zelfde model bak hebben.
S80 D5 '02(MY03)
S80 D5 '02(MY03)
- hadico
Heb ook de 960 estate gereden liep exact 120 bij 3000 omw met bandenmaat 225/45/17 maar je bandenmaat maakt niet uit voor deze snelheden op de tellers alleen je snelheid op de weg verandert
Die van mij schakelde trouwens bij exact 195 op de klok pas door naar de 4de versn bij volledig ingetrapt gaspedaal(kickdown) weet helaas niet welke ratio de achteras had
- Fat Rat
lol eigenlijk nooit verwacht dat een Red Block lager in de toeren zou lopen als een zes in lijn.....
S80 D5 '02(MY03)
S80 D5 '02(MY03)
608d
Ik hoor nu toch dat er verschillende bakken zijn geweest voor de 960. Er zijn bakken met een knop aan de zijkant van de pook die de overdrive aanzet. Zelf ontbreekt bij mij een dergelijk knopje op de pook.
Geeft toch aan dat er verschillende bakken zijn of zit hem dat dan alleen in de elektronica??
Vilvi
Ik heb een 740 2.0(1991) en die draait op de snelweg ook ongeveer 3100 tpm in z'n 5. Valt toch mee dat toerental?
Een 240 met een 4-bak draait dan al bijna 4000 tpm.........
Volvo=vierkant=tijdloos=praktisch,wat wil een mens nog meer?
