storing lampje parkeerlicht
Cor M
Ik krijg de melding "storing lampje parkeerlicht" :-x en neem aan dat er een lampje kapot is. Kan iemand mij vertellen welke lampjes er door Volvo als parkeerlicht worden aangemerkt?
Gast
Kleine lampjes in de koplampen.
En de verlichting achter.
Battlecruiser
Aan de achterzijde zitten er per lichtunit 2 lampjes die "parkeerlicht" worden genoemd. En aan de voorkant is het er eentje (het kleine lampje dat een beetje naar boven zit)
Volvo Rules the Road
Stainless
ik heb deze melding ook eens gehad. op het eerste zicht zie je niets.
Maar gelijk Battlecruiser al zei: er zitten in de lichtunits vanachter telkens 2 lampjes en als 1 lampje stuk is, krijg je een melding, maar zie je zo goed als geen verschil in de verlichting.
VW Golf II 1.6 D '89
Toyota Carina E 2.0Td '97
Volvo S80 2.4 D5 '01
Volvo 240 GL 2.3 '89 automatic
Volvo S80 2.4 D5 '04 automatic
Mercedes S212 2015
Volvo 240 GL 2.3 '88
hollander
Klop ind 2 lampjes in de achter unit, vaak gaan deze lampjes stuk door het te hard dicht laten vallen van de achterklep.
Grt Peter
danny
Ik krijg ook de melding terwijl alles nog heel is.
Storing ergens dus, maar waar???
Autoshampoo
Ook de kentekenverlichting noemt in ieder geval de S60 parkeerlicht. Wellicht is één van deze kapot.
Arnoud
danny
Ik ben eruit wat het probleem was. Er was inderdaad geen 1 lampje kapot, maar er was achter tussen de 4 lampjes van 5W 1 gemonteerd van 10W en blijkbaar zat daar de fout.
4 nieuwe lampjes erin en foutmelding verdwenen.
Max
Stainless schreef:ik heb deze melding ook eens gehad. op het eerste zicht zie je niets.
Ik heb ook een S80 gehad en in 2,5 jaar 4 keer een lampje vervangen.
Steeds was er eentje kapot en moest ik goed kijken welke.
Toch wel handig dat er 2 lampjes links en 2 lampjes rechts zitten. :)
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
Gast
De achterlichten gaan vrij vaak stuk, dat is ook mijn ervaring. Inderdaad handig dat er 2 lampjes aan iedere zijde zitten.
Zou overigens best kunnen komen door de klap van het kofferdeksel als dat dicht valt. Al heb ik daar mij eerdere Volvo's nooit geen last van gehad.
denkweb
In de koplamp T10-led's geplaatst als parkeerlicht. Gaan niet zo makkelijk stuk. De kofferbak is een ander verhaal. Maar ook niet uniek voor de S80. De trilling, mede door het dichtdoen van de kofferbak, zorgt ervoor dat ze sneller stuk gaan. Gelukkig zitten er 2 naast elkaar en zul je er niet gelijk voor aangehouden worden.
link
Peugeot 305 rood | NH-57-KV | verkocht en inmiddels vernietigd
Volvo 360 2.0 wit | RV-10-BB | 360-cup donor geworden
Volvo 440 1.8 rood | YJ-75-JP | verkocht en inmiddels vernietigd
Ford Fiesta rood | FR-BF-72 | verkocht en week later total loss na ongeval
Volvo 850 GLT groen | FS-GZ-98 | total loss na ongeval
Volvo 850 TDI Blauw | PL-LB-65 | verkocht
Volkswagen Polo 1.6 rood | SL-JL-94 | verkocht
Volvo S80 2.4 170pk wit | 34-DX-RS | actueel
Terug naar “S80”
