Spiegelverwarming defect?
sanco
Beste mede forum rijders,
Nu er vanochtend een laagje ijs op de spiegels zat bleef mijn rechterspiegel bevroren ondanks het inschakelen van de verwarming. De linker deed het wel, incl achterruitverwarming. Voor ik naar de dealer ren, heeft 1 van jullie dit mankement al eens bij de hand gehad? Kan ik zelf nog iets controleren? ik denk bijv aan een zekering (maar dan had de ander het ook niet gedaan lijkt me) of draadbreuk / slecht contact.
Kan ik de spiegel op een redelijk eenvoudige wijze verwijderen? (check of er wel spanning op het element staat / of de verbinding nog goed is) Zit deze in de houder geklikt of moet je daarvoor de gehele buiten behuizing verwijderen?
Alvast dank voor evt. tips!
Bert de Klein
stekker schoonmaken aan de kant van het deurscharnier, misschien is die wel vuil.
mvg Bert
1989 volvo 440 dl
1994 volvo 440 gl
1998 volvo s40 1.8
nu 2006 volvo s40 ed II met nav 1.8
kreidler rmc 1977 + kreidler rmc 1995
henri VOLVOV50
ik heb het ook gehad bij mij was er een los contact in het deur paneel
sanco
Zo, een paar weken later en inmiddels is de verwarming niet alleen in mijn rechterspiegel maar ook in de linker defect. De afgelopen week had ik even tijd om de dealer op te zoeken om auto even uit te laten lezen, want 2 verwarmingen tegelijk defect.... dat is wat vreemd immers?
Ik rijd overigens die bewuste morgen direkt achter een S40 2005 bij de dealer de inrit in. De berijder daarvan loopt voor mij aan naar de balie en verteld zijn klacht...... wat dacht je? ook bij hem geen spiegelverwarming meer. Na demontage en doormeten bleek deze evenals allebei mijn verwarmingselementen ook naar de haaien! Hij ging er dus met "mijn" nieuwe linkerspiegel vandoor en ik moet nog even een keertje terug want ze lagen nog net niet dubbel op voorraad.
Resume: is dit nu toeval, of is het gewoon een veel voorkomend probleem dat deze verwarmingselementen na een jaar of 4 af zijn?? Ik heb dit in het verleden nog nooit eerder meegemaakt, laat staan 2 tegelijk. Ik ben overigens redelijk terughoudend in het gebruik, ik laat de verwarming nooit onnodig lang aan staan. De ramp had erger gekund, maar al met al toch even mooi 2 keer ca 65 euri voor een spiegeltje en evt nog wat werkloon...... Komt jullie dit euvel bekend voor?
Overigens, als je het weet is het niet zo'n probleem om het glas te verwijderen. Je drukt voorzichtig met je duimen de buitenzijde van het glas zover mogelijk naar binnen (je hoort daarbij wat "geratel / geklik"), zodat de binnenzijde naar buiten steekt uit de spiegelkap en je er een vinger achter kunt krijgen. Vervolgens trek je voorzichtig de spiegel uit zijn bevestiging en trekt daarna de buitenzijde (die nog met 2 dunne, platte kunststof strippen vastzit) eveneens naar buiten. Even de draadjes afkoppelen en je kunt het element desgewenst doormeten. Een nieuw verwarmingselement heeft meen ik iets van een Ohm of 10 weerstand.
pieter007
mijn rechterspiegelglaasje is ook al stuk geweest (verwarming)
