Pegasus R Velgen van een V70-S70 op een S60
Sathumax
Is dat mogelijk?
Kan ik dat probleemloos erop gooien?
Gast
Ja, Steek en ET waarde zijn gelijk.
sbv
Yup past gewoon, alleen de banden maat kan net iets anders zijn
Sathumax
sbv schreef:Yup past gewoon, alleen de banden maat kan net iets anders zijn
Maar dat moet geen probleem opleveren bij het rijden?
Of elders?
edraket
Pegasus velgen zijn nooit geleverd op een S/V70, dus ik heb het vermoeden dat je het over een andere velg hebt. Maar pegasus is de officiele velg van een V70R/S60R. Deze past dus wel op een normale S60, alleen gaat het een beetje aanlopen. Je moet daarom waarschijnlijk andere stuur aanslagen bestellen.
Klokkie
Ik heb 18 inch R velgen onder mijn S60 gemonteerd en alles functioneert goed. Niets loopt aan, ook niet bij drempels.
edraket
Zijn dat orginele Pegasus velgen?
Johann
Stuurstoppers hangt af van hoe de auto af fabriek gekomen is. Stond ie op 17" dan heeft ie waarschijnlijk al de juiste stoppers.
edraket
Ik heb origineel 17" af fabriek, maar met de Pegasus loopt het ernstig aan! Als ik in Vadis kijk zijn er voor 18" ook weer andere stuurstoppers.
Johann
Vreemd.. Mijn S60 stond op 16" maar heb geen last van aanlopen met de Pegs. Zit wel een iets kleinere 225/40 band op.
Ik had bij mijn S60 die standaard op 16 inch stond met 18 inch Pegasus R wel last van aanlopen bij volledig insturen. (bandenmaat was 225/40)
edraket
Ik rijd met 235/40/18. Met 225 liep het ook aan trouwens.
Markoes
235 is inderdaad de originele R- velg.
Maar ook die loopt ietjes aan bij mijn eigen echt R bij een bepaald punt met sturen
Later als ik groot ben komt er nog eens een S60R op de oprit
eddy3
Mijn vroeger gereden S60 met 225/40 18 op Nebulas en 3,5 cm verlaging,liep zelfs niet aan,met uitslagbegrenzers van 17" velgen.
edraket
Terwijl die een nog hogere ET waarde heeft als de Pegasus (49 vs 46). Vreemd.
