Het probleem is dat de 440 alleen met een zeer hoog motor toerental langzaam vooruit of achteruit rijdt (kruipt)
Het is een V11-406M cvt bak
Het vreemde is dat dit fenomeen in Juni dit jaar ook even heeft gespeeld
en vanzelf is verdwenen.
Het oliepeil is +_4 cm boven max met draaiende motor in P
in koude situatie zonder draaiende motor hetzelfde beeld.
Heeft iemand dat al eens aan de hand gehad????
Ik ga morgen als eerste starten met het verwijderen vd oliepan
om te checken of er iets met het filter is ?verstopping bijv.
Is er ergens een demontage procedure van?
of stappenplan.
Alvast bedankt
Automatischebak (cvt uitv) Volvo 440 1995
sjoerdb
moet het oliepeil zo hoog boven de max streep staan? je moet ff zoeken maar er is een site met handboeken voor de 440/460 en er zal ook wel wat over de cvt bij staan.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
De voorgeschreven olie gebruikt????
het orginele Volvo nummer is:
1161743
Dus geen ATF erin doen,want dan gaat hij stuk....
1161743
wima
Heb vandaag de oliepan er onderuit gehaald en zeef gereinigd
Nieuwe olie besteld bij de Volvo dealer (zal artnr checken )
de oude afgetapte olie had een licht rode kleur heb +_ 3.9 liter afgetapt
(atfolie ? )
tevens een site gevonden met een service handboek cvt 440 V11-406M
Als alles weer gemonteerd is (moet wachten op nieuwe pakking)
zal ik uitsluitsel geven vh resultaat.
groet
(atfolie ? )
groet
wima
Filter gereinigd en nieuwe olie erin van de dealer
Probleem niet opgelost !!!!
Jammer want ik wil deze Volvo weer op de weg hebben.
Daarop ben ik nu op zoek naar een andere CVT AUTOM BAK TYPE V11-406-M
Een tip /adres voor een andere bak is ZEER welkom.
Groet Wim
Groet Wim
Shockwave
Kijk is bij autorima.nl, kheb de indruk dat zij zowat alles hebben. Valt te proberen.CVT AUTOM BAK TYPE V11-406-M
Volvo 440 DL 1.8i CVT
volvo440autom 1.8i
onze 440 heeft in veenendaal een gereviseerde bak gekregen.
Prima adres autotransmission.nl schutterij 13
- Iroll
Revisie is geen nwe bak maar zoals de naam al zegt gereviseerd. Kan je vergelijken met een nwe, maar een stukje goedkoper. Maar voor dat geld en arbeidsloon van het monteren kan je een leuke 440/460 kopen. Kan je beter gelijk een handgeschakelde 400 kopen. CVT uit de 90er jaren is een drama.
een ruilbak bij volvo kost 1360 ex btw
ALF
ik woon zelf in veenendaal, niet dat mijn bak kapot is, maar ben wel benieuwd wat het daar moet kosten?volvo440autom 1.8i schreef:onze 440 heeft in veenendaal een gereviseerde bak gekregen.
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
volvo440autom 1.8i
vragen kost niks
2 jaar geleden 1300 ex
- Marvels
tis een beetje water na de wijn maar....
je moet altijd effe checken naar 2e handse autos die door schade weg moeten
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=28490
cvt bak + (rest van gehele auto )voor 75 eurie
Heb mijn oude bakkie van toen ook laten reviseren in montfoort top gedaan hoor ze zijn daar echt een cvt specialist maar het kost wel wat + garantie maar het blijft daarna een gevoelige plek. Je kunt dan beter effe checkn op de sloop of leegverkoop van andere auto's zoals hierboven.
CVT Tip :Als je getik hoort bij het weg rijden is dit op te lossen voor 500
als het getik overgaat in geratel ben je telaat en kost het minimaal 1250 tot 1500
440 1.8i Experience Special-Line 1997 : 128.000
Metalic Zwart/Grijs Elec-Ramen, Airco,koplamp wissers, mistlamp voor,
half zwart leer, CVT, ABS
440 1.8i Holiday Mei-1994 C.V.T. : 214.000 Metalic-blue 0-100km/8sec (+ R.I.P) :
";It's a book about a Spanish guy named Manual. You should read it.";
