De laatste tijd hoor ik een kort krassend geluid bij het starten.
Dit is alleen bij koude motor ('s ochtends).
Verder hoor ik een onregelmatig rammelend geluid (alsof er iets los zit) bij stilstaande auto, stationair draaiend. Het maakt niet uit of de koppeling wel of niet ingetrapt is. Als de motor warm is hoor ik dit niet.
Het geluid komt ergens in de buurt van de koppeling vandaan.
Wie heeft enig idee?
Rammelend geluid bij koude motor
Hoi, ik wil niet vervelend zijn maar merk dat jij veel last hebt van rammeltjes en geluidjes in de auto...
Blijft lastig om een bepaald geluid in een auto in woordenover te brengen naar anderen.
Misschien wijs om eens op een zaterdagochtend langs de dealer te rijden. Loopt vaak een welwillende servicemonteur rond die even wilt luisteren danwel een stukje met je mee wilt rijden. Wie weet zo verholpen !
V40 1.8 07-2003 - Atlantic Blue - Europe Nordic Sports uitvoering
Het rammelende geluid is alleen de eerste paar minuten hoorbaar bij koude motor.
Dus lastig om langs een dealer te gaan.
Ik heb nog eens getest. Als de auto stil staat in zijn vrij, is het alleen met de koppeling los. Als ik de koppeling intrap is het onregematig rammelend geluid weg.
Zou er dan iets met de koppeling of de versnellingsbak zijn?
Overigens heb ik er er verder geen last van, maar het klinkt niet gezond...
- DeNNiS_
komt het uit de motor of de bak zet je motor kap keer open
en zet iets op je motor blok en daar je oor weer op hoor je veel
maar kan zijn wanneer je de koppeling oplaat komen word de motor iets meer belast
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
Volvo S60 T5 LPG-G3
heb dus zelfde, denk toch aan vliegwiel
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- MaVe
Ik heb indertijd bij mijn V40 dezelfde rammel gehad. Het was duidelijker te hoger bij een koude motor en bij het indrukken van de koppeling was de rammel weg of toch veel minder uitgesproken.
Het probleem bleek toen veroorzaakt te worden door een versleten druklager en dual mass vliegwiel. Toen de hele zaak openlag heb ik dan ook maar meteen de koppeling mee laten vervangen (deze was nog niet versleten).
Wel een vrij kostelijke grap, vooral het vliegwiel is niet goedkoop.
Volvo V40 1.9D 102HP 08/2000 (Phase 2)
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic 01/2009
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Business Edition 09/2011
Volvo V60 D2 Momentum Business Motion Pack 08/2014
Volvo V60 D3 Momentum 02/2019
druklager is vervangen, rammel is er nog steeds, vliegwiel word nu vervangen ,hoop dat t dan weg is. wegrijden in de 1 en dan gas los hoor je pok net of 2 stukken metaal tegenelkaar aanklappen ,ook met optrekken pok, maar niet exteem hard. ..laat het wel weten
na vervanging van druklager kan ik enkel op de koppeling wegrijden zonder gas en trilt pedaal niet meer ,voorrheen greep koppeling soms heel bruusk aan, nu niet meer.
laat ea wel weten
laat ea wel weten
zwolly
Zo lees ik jou verhaal.V401.8 schreef:Hoezo vliegwiel?zwolly schreef:heb dus zelfde, denk toch aan vliegwiel
Koppeling in - Geen geluid
Koppeling op - Geluid
Overigens, het trillen e.d. bij accelereren vanuit stilstand had ik ook. Bij mij bleek het de pigon (secundaire) as te zijn. Het 'pok' geluid, is dat bij jou als je abrubt gas loslaat? Ook dat had ik. Is minder geworden na vervanging motorsteunen.
Het rammelen is niet alleen bij wegrijden, maar ook bij stilstaan in zijn vrij... (overigens zijn alle motorsteunen al vervangen).Bart Giesen schreef:Zo lees ik jou verhaal.V401.8 schreef:Hoezo vliegwiel?zwolly schreef:heb dus zelfde, denk toch aan vliegwiel
Dus druklager moet vervangen worden (dual mass vliegwiel heb ik nl. niet). Maakt het schade als ik het zo laat?
De koppeling gaat overigens best wel zwaar zij de garage en kraakt soms. Zou dit er iets mee te maken hebben?
Hoe heb je dat pigon probleem opgelost?
Bak losgehaald en nieuwe pigon-as geplaatst
pok geluiden inderdaad bij gas abdrubt loslaten ,dacht zelf meer dat de veren van het vliegwiel wat slap zijn (zoals ik begrepen heb draait het vliegwiel ong 20 graden tegen elkaar in en uit) en leek mij dat het te zijn, maar ben geen monteur,als het vliegwiel vervangen is zal ik het laten weten of het pok geluid er nog is
btw gaat om een D5
btw gaat om een D5
zwolly
vliegwiel is vervangen, bleek ook vacuumslang los te liggen,deze zuigt ook de motorsteunen vacuum, dus pokgeluiden ook weg, rijd heerlijk, als nieuw,schakeld ook veel soepeler.
klapperen ed is helemaal weg, motor ook veel stiller
zwolly
ja een dualmassavliegwiel.
zwolly
Dat heeft een S/V40 niet toch?zwolly schreef:vliegwiel is vervangen, bleek ook vacuumslang los te liggen,deze zuigt ook de motorsteunen vacuum
nee een x40 niet
zwolly
