Slippende koppelinggevoel automaat
Alles over de 440 / 460
P.K.
Hallo mensen,
Heel soms als mijn 460 automaat koud is, doet 'ie het volgende:
Ik trek op vanuit stilstand bv. bij het stoplicht >> De automaat schakelt netjes op en...
Dan hoor ik heel af en toe het toerental oplopen, net zoals bij een slippende koppeling (die ik dus niet heb) maar er
gebeurt héél kortstondig even niets. Als ik 't gas een heel klein beetjes loslaat en dan gewoon weer gas geef, dan schakelt de automaakt verder op en ook zonder problemen. Als het zich voordoet, komt het ook maar één keer voor. Dus bij koude motor (en automaat).
Ik heb het in een paar weken nu 3 keer gehoord en ben toch wel erg benieuwd wat ik er aan kan doen.
:dontknow:
Automaat of CVT?
P.K.
Ramon&Ramon schreef:Automaat of CVT?
O ja, vergeten erbij te zetten: ZF automaat! :roll:
Eelco_440Turbo
Het kan zijn dat je automaatbak het aant begeven is. Mijn vorige mercedes had dit ook voral bij afremmen, dan hij terug schalede maar niet meer in de versnellig ging zeg maar.. Wat je nog zou kunnen proberen is, de automaatbak olie vervangen en het filter vervangen. Als het filter namelijk te zeer vervuilt is kunnen deze problemen ook optreden.
Volvo 440 Turbo Rood 1995 Vol Leer, boordcomputer, electrische ramen voor, nieuwe turbo, stoelverwarming 203.000 km
Volvo 460 Turbo Antraciet 1995 Half Leer, ABS, TRACS, Electrische ramen voor, Airco 227.000 km
P.K.
Eelco_440Turbo schreef:Het kan zijn dat je automaatbak het aant begeven is. Mijn vorige mercedes had dit ook voral bij afremmen, dan hij terug schalede maar niet meer in de versnellig ging zeg maar.. Wat je nog zou kunnen proberen is, de automaatbak olie vervangen en het filter vervangen. Als het filter namelijk te zeer vervuilt is kunnen deze problemen ook optreden.
Ik denk liever aan het laatste! De auto heeft nog maar 79dkm gereden en voordat ik 'm kreeg ook nog eens anderhalf jaar stilgestaan.
Dus verversen kan sowieso geen kwaad...
:propellerhead:
mightyspawn
lang stilstaan is iig achteruitgang voor iedere auto.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
P.K.
mightyspawn schreef:lang stilstaan is iig achteruitgang voor iedere auto.
Ben ik absoluut met je eens...
440rijder
Dan zou ik overwegen om de d-riem vlotjes te vervangen als dat nog niet is gedaan sinds het stilstaan...
hadico
Deze aut bak kan je ook nog afstellen mogelijk dat dit het probleem verhelpt
P.K.
[--Oftopicmodus aan--]
440rijder schreef:Dan zou ik overwegen om de d-riem vlotjes te vervangen als dat nog niet is gedaan sinds het stilstaan...
Why? Ziet er nog zeer goed uit (geen droogtescheurtjes o.i.d.) en is vervangen 12-06-'06 bij 70.833 km...
[--Oftopicmodus uit--]
440rijder
[-offtopicmodus antwoordmodus aan-]Stilstaan schijnt niet goed te zijn voor deze riemen, in beweging blijven houdt de riem soepel en voorkomt dat een 'geheugen' voor de stand waarin deze 1,5 jaar stond ontstaat. Ikzelf zou er geruster op zijn om 'm te vervangen na zo lang stilstaan, maar dat is aan ieder voor zich om te beslissen.[-offtopic antoowrdmodus uit-]
P.K.
440rijder schreef:[-offtopicmodus antwoordmodus aan-]Stilstaan schijnt niet goed te zijn voor deze riemen, in beweging blijven houdt de riem soepel en voorkomt dat een 'geheugen' voor de stand waarin deze 1,5 jaar stond ontstaat. Ikzelf zou er geruster op zijn om 'm te vervangen na zo lang stilstaan, maar dat is aan ieder voor zich om te beslissen.[-offtopic antwoowdmodus uit-]
Aha, duidelijk verhaal! Thanks... :wink:
wat kun je aan die bak afstellen dan???
hadico
de rembanden!
P.K.
hadico schreef:Deze aut bak kan je ook nog afstellen mogelijk dat dit het probleem verhelpt
hadico schreef:de rembanden!
Bij 'n ZF automaat?
:-k
hadico
Ja er zit oder op de bak een afstelmogelijkheid weet niet meer exact de volgorde maar was borgmoer los en dan op X moment aanhalen en dan iets van een kwart slag los en dan weer vastzetten .
Helpt tegen het ,overshoot, gevoel van de bak
ja ja hij zit er echt op maar is redelijk onbekend!!!!!!!!!
P.K.
hadico schreef:Ja er zit oder op de bak een afstelmogelijkheid weet niet meer exact de volgorde maar was borgmoer los en dan op X moment aanhalen en dan iets van een kwart slag los en dan weer vastzetten .
Wow, mooie info. Volgens mij weet niemand dat! =D>
U bent autotechnicus oid?
:sign7:
hadico
Laat ik zo zeggen dat ik de indroductie nog heb meegemaakt(Daf33) :occasion6:
nielo
zf is geen versie a daf33 dus geen cvt.
Voormij lijkt het niet kunnen met een zf bak.
ramon&ramon weet het wel;)
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
hadico
We gaan het zien want die afstelling zit er toch echt op!!!!!!!!!!!
