Binnenkort ga ik voor langere tijd naar het buitenland (UK) voor het werk, ik neem de 440 mee, wat is het advies om na te lopen zodat ik kansen op pech en onveilige situaties minimaliseer.
Nalopen remmen
Nalopen stuurinrichting
Nalopen koelsysteem
Nalopen accu
Nalopen olie (Er lekt een beetje olie, ergens rechtsvoor op het blok gezien vanaf de grille-zijde. Niet veel maar daar is het altijd 'nat' van de olie en eens in de 3 maanden moet er wat bij)
Waar moet ik op (laten) letten bij voorgaande zaken en wat moet ik nog toevoegen op het lijstje?
Het gaat om een 440 DL '96 1.8i B18U
Controleren voor langere reis
- Blade
Liter olie mee
Liter KVS mee
Lampensetje mee, en vooraf alle verlichting controleren.
Reserve wiel controleren en op spanning brengen
Rondom banden op spanning brengen
En vergeet vooral niet je koplampen af te plakken !
Liter KVS mee
- Rob Bakker
ja, een aanpassing op je lichtbeeld, aangezien ze daar aan de 'verkeerde' kant rijden
S60 2.4 AUT
- 440rijder
De bundel van de rechterkoplamp verlicht in Nederland, waar we aan de 'goede' kant rijden ook verkeersborden, maar in Engeland verlicht je mooi je tegenliggers ermee...
De olie, KVS en 'lucht' heb ik standaard bij me of op orde, maar geen verkeerd advies natuurlijk.
Resume;
Nalopen remmen
Nalopen koelsysteem
Nalopen accu
Nalopen olie
Nalopen lucht (banden rondom en achterin)
Resume;
Nalopen remmen
Nalopen koelsysteem
Nalopen accu
Nalopen olie
sjoerdb
ik ben in mei naar engeland geweest met de 440, ik heb stickers gekocht bij halfords. afplakken gaat makkelijk. savonds ff je auto tegen een muurtje zetten en dan de sticker voor je koplamp houden. de streep licht die schuin omhoog wijst die moet weg zijn. afplakken is verplicht en zeker als je voor langere tijd erheen gaat.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
mightyspawn
Voor vakantiegangers lijkt me sterk, heb die Engelse het hier nog nooit zien doen. En die rijden hier aan de verkeerde kant.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Nieuwe auto's met xenon hebben ook een UK standje
- Iroll
Dat ze de lampen (niet xenon) niet afplakken betekend nog niet dat het niet verplicht is. Als er gecontroleerd wordt gaan ze op de bon. En als je goed oplet zie je Engelsen er toch echt mee rond rijden hier.Voor vakantiegangers lijkt me sterk, heb die Engelse het hier nog nooit zien doen. En die rijden hier aan de verkeerde kant.
sjoerdb
wat zij verkeerd doen hoeven wij toch niet terug te doen. doe je het wel dan ben je in ieder geval vriendelijk en niet die vervelende hollander.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- 440rijder
Ik zit ook nog een beetje met het lekken van de olie, dinsdag gaat er een wintercheck komen dus dan kan ik ook wel even aan de monteur vragen of deze toevallig weet waar het vandaan kan komen, maar omdat het een ' ouder' model betreft kan ik me voorstellen dat de expertise op dit gebied niet toereikend is. Wellicht weet iemand van hier wat op het blok rechtsvooraan (gezien van voor) kan lekken? Het is met name onder het midden van het blok.
- V70 classic
Als je veel bagage meeneemt zou ik de krik het reservewiel en wielsleutel bovenop houden.
Controleer ook of je de wielbouten los krijgt.
Mocht je lekrijden weet je zeker dat alles los tekrijgen is.
Het gaat niet om de bestemming,maar om de reis er naar toe
V70 T6 AWD MTE
V70 T6 AWD MTE
