Pagina 1 van 3
stuurwielbediening audio inbouwen
Geplaatst: 11.11.2008 - 21:31
door arjen
Hoi ik heb een stuurwielbedienig tbv audio (hu603 inmijn geval) gekocht. Ik moet de spullen nog binnen krijgen. Maar ik begreep dat het uit 3 dingen bestaat.
bediening nr 9485685
een onderdeel 9485682 (ik denk het kapje voorals je geen cc hebt).
binnen deel (nummer onbekend)
Als ik op internet raadpleeg zie ik op devolvosite.com dat genoemd nr van het bedieningsonderdeel staat voor model 2001-2003. Dus denk ik dat kleur van apparaat wel goed is.
Mijn s60 (2001) is reeds voorzien van CC.
Dus ik denk dat alles al is voorbereid?...
Ik heb geraadpleegd in andere topics en lees dat software niet nodig is.
Maar klopt het dat het binnendeel en bekabeling er dan al zit?
Verder ben ik nieuwschierig op er nog problemen zijn waar ik tegenaan kan lopen die een ander al ondervonden heeft met inbouwen..........
Gr Arjen.
Geplaatst: 11.11.2008 - 21:38
door Rob2u
Geplaatst: 11.11.2008 - 21:49
door arjen
Hoi
Dat is snel hahah
Thanx
Als ik deze handleiding lees dan gaat het in dat geval om eenstuur zonder cc.
Maar als deze er al zit........zit de rest er dan ook al op audio bedieningna dan?
Gr
Geplaatst: 11.11.2008 - 21:55
door Rob2u
Volgens mij zijn de voorziening voor de CC en voor de radiobediening niet afhankelijk van elkaar (wees blij want voor de CC moet er ook nog software geladen worden à 300 euri's....) Wat ik gehoord heb is dat de bekabeling voor de radio er "meestal" wel ligt maar dat is dus niet zeker, zul je zelf moeten bekijken.
Succes, Rob.
Geplaatst: 11.11.2008 - 21:59
door arjen
En als die bekabeling er in het slechtste geval niet ligt? is dat een lastige klus dan?
Geplaatst: 11.11.2008 - 23:28
door Gast
Geplaatst: 11.11.2008 - 23:40
door volvohans
Dit lukt wel, jk heb deze ook ingebouwd in mijn S60, de bedrading is voorbereid bij bj 2001.
In 20 minuten gepiept en deze hoeft daarna niet meer aan de computer.
Succes Volvohans
Re: stuurwielbediening audio inbouwen
Geplaatst: 12.11.2008 - 20:27
door arjen
arjen schreef:bediening nr 9485685
Ben er inmiddels uit dat deze 3 onderdelen betreffen
1 - radiobediening
2- dummie voor de plek waar CC zou kunnen zitten
3- Claxon module waar de dummie en radiobediening op zitten.
Nu nog ff wachten tot de postcode langs is geweest hahaha
Geplaatst: 12.11.2008 - 21:45
door Gast
Let op: de kleuren kunnen aanmerkelijk verschillen.
Magazijnman had er 1 besteld op chassisnr. verkeerde kleur grijs.
Hij had er nog een paar op voorraad liggen en toevallig wel 1 met de goede kleur.
Rara, totaal ander nummer................ :?
Geplaatst: 13.11.2008 - 09:07
door bert67
Zoals Alex al aangaf. Je hebt de knopjes nodig en het kabeltje tussen de knopjes en de CAN bus module in het stuur, that is all.
Dummy kun je er zo uithalen en dan de andere er voor in de plaats. Kabeltje er tussen (let op dat je het stekkertje met Radio er op aan de kant van de knopjes zet, anders doet hij het niet) en het zaakje weer in elkaar zetten.
Als jij CC al hebt: gewooon lekker laten zitten en vooral niets aan veranderen.
1 tip: ACCUPOOL los!!!!
succes en laat ons weten of het is gelukt!
Geplaatst: 13.11.2008 - 10:32
door arjen
Duidelijk verhaal!
Accu loskoppelen
Claxon en cc laten zitten.
Airbag wel even verwijderen.
Kabeltje tussen knopjes en canbus module aan stuur verbinden op juiste wijze en weer alles terug plaatsen. Stroom erop en gaan,..........
Ik hoor dat het zo makkelijk lukt hahah
De tekening uit de grbuiksaanwijzing is niet zo heel duidelijk m.b.t. de kabeltjes. Zal me denk ik wel duidelijk worden zodra is de spullen voor me heb liggen.
Ik weet ook niet of ik nu wel of niet een los kabeltje erbij moet kopen. Dat deel is me nog niet helemaal duidelijk nu.
Als ik foto van de claxon zie waarop de dummie en knopjes komen zitten daar wel draaden in. Ook in de gebruiksaanwijzingen wordt niet gesproken over een los kabeltje. Maar in een ander topic hier kwam ik daar wel weer iets over tegen...
We zullen zien.
Geplaatst: 15.11.2008 - 21:45
door volvohans
Hallo Arjen,
Het is helemaal niet zo moeilijk, ik had alleen de radiobediening voor het stuur nodig, géén kabeltje, deze zat er al.
Succes, Volvohans
Geplaatst: 15.11.2008 - 22:32
door arjen
hoi
Ik heb alles binnen en is de goede kleur gelukkig.
Nog even tijd vinden om het in te bouwen.
Ik las dat de airbag los maken door met een schroevendraaier een palletje omhoog te wippen (2x) en dus niet schroeven. Klopt dat?
Verder lijkt het me een makkelijke klus.
gr Arjen
Geplaatst: 15.11.2008 - 23:09
door Gast
En een foto verhaal natuurlijk van die "makkelijke" klus.
Zorg je wel dat de accu spanning er minimaal 15 minuten af is voordat je de airbag demonteert.
Geplaatst: 16.11.2008 - 21:43
door arjen
Jipi
Gelukt. Viel best mee allemaal.
Helaas had ik geen camera bij me toen ik dit deed. Sorrie.....
Even de bijzonderheden.
Conact in 0 en sleutel eruit. 5 minuten laten staan zo.
Min kabel accu los halen en 10 minuten wachten voor de zekerheid.
De airbag is makkelijk los te halen door met een schroevendraaier in de gaatjes aan de achterzijde van het stuur te stoppen en dan bewegen zodat de punt van de schroevendraaier naar het hart van het stuur gaat. Je klikt daarmee een palletje weg zodat de airbag los komt.
Stekkertjes (2x) airbag los halen en airbag weg leggen.
Dan claxon losmaken en aarde kabeltjes van deze claxon los schroeven.
Claxon eruit halen en kijken of er zowel aan de zijde van de CC kabel zit alsmede aan de zijde van de audiobediening. Uiteindelijk gaat er maar 1 steker vanuit de stuurnaaf naar deze stekker op de claxon.
In mijn geval zat er alleen een stekker aan de zijde van de cc. (1 stekkertje)
Ik had gelukkig bij de nieuw audiobediening ook een claxon waarbij dus wel bedrading en stekkers zaten tbv de CC en audiobediening. Bijzondere was dat in de oude claxon maar 1 stekkertje zat tbv CC en de nieuwe 2 stekkertjes tbv CC. De CC zelf heeft wel de mogelijkheid om die 2 stekkertjes te plaatsen. Dus beide stekkertjes verbonden. En 1 stekkertje aan audiomodule verbonden.
Vervolgens claxon terug plaatsen.
Aarde-draad vastshroeven.
Canbus stekker verbinden aan claxon.
Airbagstekkers aan airbag plaatsen.
Airbag terug plaatsen en voorzichtig aandrukken. Klik klik. Het klikt zichzelf vast.
Contactslot in positie 2 en dan minkabel op de accu.
Alles weer werkend!!
In donker weer wat extra kerstverlichting op het stuurwiel hahah
Gr Arjen en bedankt voor het meedenken!!!
Geplaatst: 17.11.2008 - 10:14
door bert67
Mooi gedaan, geniet er van!
Geplaatst: 17.11.2008 - 12:38
door volvohans
Arjen,
Fijn dat het gelukt is.
Het gaat toch het wel sneller, dan je dacht of niet?
Veel plezier er mee, Volvohans
Geplaatst: 17.11.2008 - 13:58
door Gideon_XC90
misschien een rare vraag, maar ik lees telkens dat het contactslot in een bepaalde positie moet staan bij het verwijderen en aansluiten van de min-pool. Wat is hier de rede van en wat gebeurt er als je dit niet doet?
Geplaatst: 17.11.2008 - 16:15
door bert67
V70_Bifuel schreef:misschien een rare vraag, maar ik lees telkens dat het contactslot in een bepaalde positie moet staan bij het verwijderen en aansluiten van de min-pool. Wat is hier de rede van en wat gebeurt er als je dit niet doet?
Bij het weer aansluiten van de accupool de sleutel in pos II zetten voorkomt dat er een piekspanning ZOU kunnen gaan door je kostbare apparatuur met alle vervelende gevolgen van dien.
Geplaatst: 25.07.2009 - 00:22
door Armin
Succes, Rob.
Even een opgraving van het jaar!
Ik ben vanavond mijn HU-803 gaan inbouwen, helaas met wat tegenslag omdat mijn CD-speler niet werkt, en nu een vastzittende CD erin te hebben (het bekende "CD-ERROR" gebeuren)
Van de week had ik van Elferink een stuurwielbediening binnengekregen. Helemaal blij omdat ik gelezen had dat alles er zou moeten liggen qua bedrading.
De plofzak eraf gehaald en toen heel even met open mond naar de bedrading zitten gluren. Balen, Shit, etc, geen bedradinng voor de radio bediening.
Dat wordt van de week dus even langs de dealer om het kabeltje te halen. Weet iemand wat dit stukje draad gaat kosten?
