koppeling monteren
zwolly
heb ergens gelezen dat de koppeling van een D5 voorgespannen gemonteerd moet worden, is dit zo? , wie weet dat en wat zijn de evt gevolgen als dat niet op deze manier (voorgespannen) gebeurd?
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
Gast
@hadico, kan je ook uitleggen hoe dit dan gebeurd? Foto's?
Wat is er zo speciaal aan / game over?
- hadico
Foto kan ik op dit moment niet leveren maar de druktafel in de drukgroep word autom. gesteld naar de dikte van je plaat ,zet je dus de drukgroep onder de auto zonder hem teruggesteld te houden dan neemt hij onder het vastzetten de verkeerde positie in kan dus te strak of te los uitvallen .
Als je dan alles hebt afgemonteerd komt hij of niet vrij of slipt door resulterend in: game-over.
zwolly
mijn koppeling is dus NIET voorgespannen gemonteerd(ik vroeg ernaar daar ik dit dus gelezen had), hoefde niet zei de monteur.....wat nu????
de auto rijd wel weer perfect, veel beter als voorheen
de boel slipt (nog???) niet
zwolly
- hadico
Kan alleen maar zeggen dat ie geluk heeft gehad als de stelring fout gaat had ie dus een probleem gehad.
Vermoedelijk heeft ie de boel wel goed gecentreerd want daar gaat het meestal mis mee, zit hij in een keer goed dan is er verder geen probleem.
De drukgroep word geleverd met de stelring op max. dus stelt zich bij montage zelf in.
zwolly
dus als die verder goed rijd (nu) komt er geen gevolg"schade" van?
het geklapper is er nog steeds (ander topic) moet weer opnieuw open dus.... wat kan dat zijn toch, versnellingsbak gewoonweg verrot ofzo? bij warme motor hoor je niks.....echt vaag.
zwolly
- hadico
Nee moet goed gaan anders had je het al meteen gemerkt , geklapper kan ik je zo niet mee helpen, kan diverse oorzaken hebben geluiden is altijd moeilijk als je het niet zelf kan horen.
Lijkt me dan ook niet handig om te zeggen doe dit of probeer dat,wat je kan proberen is om bv met een lange schroevendraaier oid te luisteren waar het geluid het sterkste is te horen, misschien dat dit iets oplevert.
zwolly
het komt uit de bak, alleen bij koude motor, koppeling ingetrapt is geluid weg, druklager is al vervangen, op temperatuur niks aan de hand. vaag.
garantiekwestie maar echt niet leuk..
zwolly
zwolly
dikkere olie id motor? moet toch uit de bak komen als ik de koppeling intrap en het is weg? maakt geluid alleen id vrijloop met pedaal los en alleen met koude motor
maar ze zullen het vast oplossen ,want zo als het nu is accepteer ik niet
zwolly
- edraket
Is het vliegwiel ook vervangen?
zwolly
nee ,vliegwiel is niet vervangen(dacht hier in eerste instantie ook aan),leek hun nog goed..., maar als ik de koppeling intrap staat alles in de versnellingsbak stil, maar vliegwiel draaid dan nog wel toch, en moet het geluid dan toch ook hoorbaar zijn?geluid is alleen bij koude motor.
zwolly
- hadico
Hoi, niet de motor maar de bak s'avonds vullen met hd90 hypoideolie(achterasolie)en dan s'morgens luisteren of dit verschil geeft, is alleen maar om zeker te zijn voordat er iets vervangen word wat niet stuk is.
Of de motor op temp laten komen met ingetrapte kopp. geluid zou dan aanwezig moeten zijn (bak koud,motor warm)????????
zwolly
denk dat ik beter zelf niets moet gaan proberen met olie ed, gezien de garantie, anders is straks alles me eigen schuld
zwolly
zwolly
de auto gaat binnenkort terug en word gemaakt, laat het wel weten
zal vast het vliegwiel wezen......
zwolly
zwolly
vliegwiel is vervangen ,motor is veel stiller,leek voorheen veel op vagdiesel kwa geluid,stationair en met stevig accelereren, en schakeld ook veel soepeler (verbeelding??) ,met uitzetten motor hoorde je eerder tak tak, nu in 1 keer uit/stil, tis helemaal opgelost. rijd perfect nu.
zwolly
zwolly
www.a-f-h.nl auto freek heino, veel volvo's, zonder enig moeilijk doen oid, echt top wel eens anders meegemaakt, me volgende volvo koop ik daar zeker weer. onder garantie gemaakt
zwolly
