koplamp uitbouwen
- rene en erica
vannavond bleef mijn linker koplamp halferwege hangen na het aan doen v/d verlichting.toen ik uitstapte en de deur dicht deed hoorde ik een krak,ging het draaimechaniek wel verder omhoog maar hing de lamp nog steeds halferwege.wie heeft er een beschrijving van hoe je een koplamp demonteerd?,zodat ik niet onnodig iets los maak of het mezelf onnodig moeilijk maak.
groet'n uut grunn
- Cruising 480
Als je de neus en de accu demonteerd, kan je er makkelijk bij (hoeft niet).
Het complete mechanisme zit op een zwarte plaat gemonteerd, deze zit boven bij de balk met 2 moeren vast, ergens in het midden zit soms een bout en onder zitten ook 2 moeren (m6), succes.
LOVE CRUISING my 480
480 (E)S 2.0 1994 paris bleu
480 ES 1987
Groeten Robin
480 ES 1987
Groeten Robin
- rene en erica
ik heb inmiddels ergens een explosie tekening van een koplamp met draaimechaniek gevonden.morgen naar de sloop voor een andere.ga ook direct maar de beide gasveren vernieuwen.die schijnen vaak de oorzaak te zijn van dit soort problemen.een verslag zet ik wel bij mijn project-topic.
bedankt.
bedankt.
groet'n uut grunn
