Remmen defect, stoppen ZSM
Geplaatst: 14.11.2008 - 21:03
door Willem63
Als de auto enige tijd gereden heeft gaan alle controle lampjes werken bestemd voor aandrijvomg en remmen. ABS STC rode remmen lampje (uitroepteken) en steeds vaker ook het uitlaatsysteem lampje. Daarnaast stopt de dagteller ermee, en daarmee ook de totaal telling. De auto s al 2 maal uitgelezen maar Volvo geeft aan het niet echt te weten, ze denken, abs regeleenheid of pomp. Het vreemde is als ik rem met alle foutmeldingen aan de ABS, bij hard remmen, nog steeds werkt. Daarnaast gaat ABS lampje en rood lampje naar verloop van tijd uit en blijft alleen STC branden. Regelmatig gaan alle lampjes weer aan.
Ik heb diverse optie gevonden op het forum maar geen combinatie van dit alles. Heeft er iemand eig idee?
Geplaatst: 14.11.2008 - 21:28
door hadico
Als dit gebeurt valt dan de km/h teller ook naar 0 of blijft deze werken?
Lijkt mij iets wat of door de ABS of instr paneel veroorzaakt word .
Welke foutcode zat er in? comm storing?
Geplaatst: 14.11.2008 - 21:32
door Willem63
Ik weet van geen foutcode of comm storing. Kilometer teller werkt wel maar het aantal op dagteller veranderd om 4 streepjes en totaal telling stopt.
Geplaatst: 14.11.2008 - 21:45
door hadico
Zou bijna zeggen dat het instumentpaneel de boosdoener is want het snelheidsignaal komt uit het ABS maar je km/h blijft aangeven, lijkt er dus op dat er intern iets fout gaat.
Geplaatst: 14.11.2008 - 21:49
door Willem63
Ik moet zeggen werpt een nieuwe blik op de problemen, wel al gedacht aan sensoren, losse wielmoeren.
Geplaatst: 14.11.2008 - 21:53
door hadico
Als er een sensor uitvalt berekend hij over de rest de snelheid dus van vier signalen maakt hij er een voor de klok.
Geplaatst: 14.11.2008 - 22:12
door Titanium
Ik heb zelf een paar maanden geleden ook van die wazige dingen mee gemaakt.
Ik heb toen de auto uit laten lezen en resetten.
Het probleem was tijdelijk verholpen.
Daarna een 6 tal computerupdates laten doen en tot nu toe nog nergens last van .
Mischien is dit een optie voor jou.
Geplaatst: 14.11.2008 - 22:25
door Gast
Ik neem aan dat je deze topics ook gelezen hebt:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=20755
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=8254
Mijn zwager heeft iets gelijkwaardigs gehad (teller niet) bij zijn V70 D5 aut. 2002.
Uiteindelijk is er een unit vervangen, zijn portemonnee vond dit niet fijn.
Geplaatst: 14.11.2008 - 22:40
door Willem63
Het vreemde blijft wel als alles brand, ook de abs, en ik rem hard de ABS blijft werken STC testen is lastiger
Geplaatst: 15.11.2008 - 17:22
door Willem63
Ik lees ook over de centrale wielmoer, over het aanbrengen van locktide. Ik heb de meoren eruitgehad en deze zitten gewoon on het vet. Iemand enig idee of duid dit op lekkage?
Geplaatst: 15.11.2008 - 23:05
door Gast
Hoe ziet de ring van de ABS er uit? Ook vet?
Geplaatst: 16.11.2008 - 11:38
door Willem63
Hoe kan ik de ABS ring controleren, moet dan het wiel en de remschijf eraf?
