uitlaat ophanging
24AB2
vanwege mijn huidige hobby regelmatig diverse Ebay's aan het doorspitten
voor de verandering eens Volvo S60 als zoekoptie ingegeven en kom op ebay.co.uk een item tegen m.b.t. uitlaatbevestiging
heb een auto van 5 jaar oud dus denk er verder niet aan
toch maar even gekeken vanmorgen en F^%$ Ja hoor : van achter gezien rechterbevestiging los : gewoon doorgeroest wat op zich niet zo verwonderlijk is gezien de in mijn ogen tamelijk fragiele bevestigings wijze welke origineel gebruikt is ( platgeslagen beugel gelast op uitlaatpijp )
vraag 1 : meerdere bezitters dit meegemaakt ?
vraag 2 : dit item ooit gezien bij dealer of ergens anders ?
het zelf maken is op zich vrij makkelijk ( galvanisatie is wel een probleem ) maar kant en klaar kopen is natuurlijk nog makkelijker
Hjalmar
Het is mij ook overkomen met mijn oude S60. De eerste foto lijkt erg op dat ding wat ik er op had gekregen. Wat je zegt, Volvo's eigen bevestinging was nou niet één van de beste!
Hjalmar
Oceanracer
Bij mijn V70 is die uitlaatbeugel ook al eens losgeroest. Omdat ik een hoop lawaai vanonder de auto hoorde Volvo gebeld, die op haar beurt de ANWB op mij afstuurde. Deze heeft toen met ijzerdraad de demper weer min of meer opgehangen. Bij de dealer heb ik die beugel er later weer aan laten lassen.
Later hoorde ik dat daar ook de hier aangegeven beugel voor te gebruiken is. De dealer gebruikt ze hier inmiddels ook, maar het betreft geen origineel Volvo-onderdeel. Het gebruik van deze beugel is echter zo veel beter dan opnieuw lassen, dat dit nu toch ook door de dealer wordt ingezien. Mijn oude dealer zou de beugels betrekken via mijn huidige Volvo-onderhoudsbedrijf.
Overigens is het "normaal" dat na 4 tot 5 jaar die beugel is losgeroest, maar dat schreef je zelf ook al, door die fragiele constructie.
quattroman
Ik heb het ook gehad, beugeltje afgebroken op mijn originele pijp. Heb de beugel bij brezan gekocht was ongeveer 28eu kwijt en zit er in 10 min onder.
Ik weet wel dat deze beugel de uitlaat gaat overleven, degelijk dingetje.
gr, Q
maarten s60
Hallo, idd ook een keer aan de beurt geweest. De volvospecialist waar ik de auto in onderhoud had, had een aantal van die beugels zelf gefabriceerd. lekker handig kosten voor de klant nihil.
Volvo isn`t just a Car.......
S60 2.4 (2001) intro edition 110.00 km[/s])
V70 2.4 comfort-line 2002, 180.000 km,barentz blue,
hadico
Beugel is er ook origineel voor alle mod. de beugel op de eerste foto geeft nogal eens gerammel omdat de tapeinden naar de achterwielophanging wijzen en hier bijna tegenaan zitten, beugel foto 2 ziet er beter uit, deze is vlak aan de bovenzijde.
Oceanracer
Als die beugel er al origineel is, is het pas sinds kort.
hadico
Jaartje of twee ja maar word aangeboden als service oplossing staat of stond dan ook niet in de onderdelen catalogus hier is ooit een service bull over geweest, helaas zijn er die je liever een uitlaat cpl aansmeren
24AB2
hadico schreef:Jaartje of twee ja maar word aangeboden als service oplossing staat of stond dan ook niet in de onderdelen catalogus hier is ooit een service bull over geweest, helaas zijn er die je liever een uitlaat cpl aansmeren
ok thx kan dus gewoon naar locale volvo dealer voor aanschaffen van een dergelijke beugel
prijsindicatie ?
Oceanracer
hadico schreef:...helaas zijn er die je liever een uitlaat cpl aansmeren
En daar hebben wij dan weer een forum voor.... :D
24AB2
hmm , eigenlijk een geluk bij een ongeluk
heb in een andere topic aangegeven de auto te laten onderhouden bij 1 van de 2 locale dealers
kan ik ze gelijk even testen op hun eerlijkheid :P
hadico
Prijs kan ik je niet zeggen even info via je dealer, monteren is een fluitje .
24AB2
vanmorgen opgehaald bij dealer
wist gelijk waar het om ging
onderdeelnr. 99990853 - 21,71 euro incl.
( is bovenste foto 2jpg )
hadico
Heb je er een gekregen gelijk aan foto nr1 ????????? is niet origineel!!!!!!!!!!
de originele lijkt het meest op foto nr2 maar dan met maar een boutje je moet dan de klem openen om hem om de uitlaat te liggen.
24AB2
precies gelijk de bovenste foto ( = 2jpg )
zit er reeds onder ( heb voor zekerheid 1 cm draadeind afgeslepen )
hadico
Ja past dan net effe beter anders gaat ie geheid herrie geven maar zoals ik al aangaf dit is geen originele klem zoals volvo levert , ik weet niet de prijs van de orginele klem maar dit zal denk ik een alternatief van jou dealer zijn.
24AB2
ach , ook al mag het dan niet origineel zijn het past perfect
en omdat je het al aangegeven had m.b.t. de speling aan de bovenkant kon ik hier rekening mee houden t.a.v. de plaatsing ( zonder afslijpen is de vrije ruimte ongeveer 1.5 cm )
hadico
Wat hangt dat hangt , het is in ieder geval een beter alternatief dan een uitlaat vervangen.
24AB2
foto van originele bevestiging
rechts was reeds los - links was met 1 knik los ( breukvlak is minder dan 1 mm dik )
