Nattigheid bodem bestuurderskant
Alles over de 440 / 460
V480-S60
Hi,
Bij mijn 480 uit 1995 heb ik de laatste tijd last van natte vloerbedekking op de bodem aan de bestuurderskant. Er is uitwendig geen gat te ontdekken. Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen?
Binnenkort moet ie voor de APK naar de garage, maar ik had toch graag wat mogelijkheden om zelf te bekijken en eventueel op te lossen.
pjabman
loopt daar toevallig het slangetje voor je achter-ruitesproeier langs? of heeft deze zijn eigen (gescheiden) systeem? in het eerst geval kan het zijn dat het slangetje lekt. had ik met mijn eerste auto (vw polo I). Ik zou het eerlijk gezegd niet zeker weten.
pjabman
ps-amazon
heb ik ook wel eens gehad (niet met een Volvo), was koelvloeistof uit de kachel; kan eventueel vloeistof uit de airco zijn, of water via de voorruit.
+++t blijft behelpen+++
Klinkt als de kachelradiator dan wel de kachelkraan...
V480-S60
Persoonlijk denk ik niet dat het iets met leidingen of de kachelkraan te maken heeft. Het komt namelijk alleen voor bij nat weer. Maar in ieder geval bedankt.
Ik ga dan ook eerst eens kijken bij het raam zoals PS-amazon voorstelt, de andere mogelijkheden komen dan aan bod.
Frumpy
Het wil ook wel eens voorkomen dat de afwatering van de ventilatieopeningen verstopt raakt (verpulverde boombladeren bijv.). Dan kan het regenwater, dat via de luchtopeningen (t.b.v. de interieurventilator) naar binnenloopt niet meer afgevoerd worden.
Het regenwater zoekt dan zelf een weg, en komt dan via het ventilatie/verwarmingssyteem naar binnen.
Kan dus ook een mogelijkheid zijn.
V480-S60
Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik ben tussen de middag even bij een dealer langs geweest, (niet m'n eigen) en deze gaf hetzelfde advies. Ik zie echter nooit echt water in die ruimte staan. 8)
Maar ja de motorkap gaat ook niet elke dag open. Is eigenlijk ook nooit nodig en ik doe dat normaal ook niet na een hoosbui. :roll:
PhysicalZen
naast de mogelijkheid dat water binnenkomt via de ventilatie, door het verstopt zitten vanje afvoerkanaaltjes, kan het ook binnenkomen door een slechte afdichting van je relais-kastje (bestuurderskant).
Even de kast open maken (dikke schroef) en de dikke pakking controleren. Dan zie je ook de gevoeligheid van als die ruimte onder water komt te staan tijdens een fixe hoosbui :wink:
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
ps-amazon
praktische aanpak: ga, als het binnenin droog is, met zaklamp in de auto zitten en laat iemand met een tuinslang de auto stevig bewateren, wellicht zie je ergens water vandaan komen
V480-S60
Ik hoop dat ik er met het mooie weer een beetje tijd voor vrij kan maken. En zal de aangeboden oplossingen gaan toepassen.
Bedankt allemaal.
460_20gle
Ik heb dit ook meegemaakt met mijn 460 toen ik mijn achterlichten uit de auto gehaald had. Daarbij heb ik toen de kitlaag beschadigd en ging hij lekken - via de kofferbak kwam het onder de bestuurdersstoel terecht (de auto stond met de linkerkant lager dan rechter dus het was maar aan één kant).
Er zijn vast genoeg plekken waar -ie kan lekken maar misschien heb je hier iets aan.
Misschien is het verstandig een vochtvreter in de auto te plaatsen aangezien je last kunt krijgen van schimmels. Bij Halfords heb je nu wel een goedkope: een "RUBSON VOCHTOPNEMER" voor €3,95 op=op.
Succes!
