Ik ben voornemens om een Volvo 264 met een b23 blok te kopen. Nu heeft deze 1 klein probleem, als ik het gas intrap om te accelereren. Is het alsof de motor smoort (verzuipen). Daarna pakt hij het wel op. Als ik dan de choke iets uittrek dan loopt de motor en is er dus een betere acceleratie.
Is er iemand die mij kan vertellen of het verhelpen hiervan veel kosten met zich meebrengt?
Alvast bedankt voor je/jullie reactie
IS ER NIEMAND DIE HIER EEN MOGELIJK ANTWOORD OP HEEFT????
Volvo 244
Kruimeltje
Als hij z`n choke uit kan trekken.. Is het een Carburateur versie.ferdy schreef:Dit zou je kunnen proberen:
Trek je luchtfilter eraf
Start de motor
Geef veel gas en houdt tegelijk je hand op de luchtinlaat
doe dit een paar keer, door het hoge vaccuum kunnen je injectors schoon 'gezogen' worden.
Wat je kan proberen, is kijken of je onsteking goedstaat, en of de vervrpeger enzovoorts goed werkt.
Grijze144
Als-ie met choke beter reageert is het mengsel te arm, controleer op luchtlekken tussen carb en motorblok, ook de vacuumslangen.
Een B23 met Stromberg, Pierburg e.d. heeft een vernuftige acceleratiesproeier (verrijking voor als je het gas intrapt) d.m.v. een dempertje in olie. Plastic vuldop losdraaien en bijvullen met dunne olie (ATF, rijwielolie).
- ferdy
dan werkt het juist helemaal uitstekend!Kruimeltje schreef:Als hij z`n choke uit kan trekken.. Is het een Carburateur versie.ferdy schreef:Dit zou je kunnen proberen:
Start de motor
